Könntest auch mal her gehen und Starthilfespray in den Brennraum jagen.
Dazu muss die Zündkerze raus, und nach dem einsprühen wieder eingesetzt werden.
Dann siehste ja, ob er kommen will.
Manuel
Manuel
Hat der Mensch vom Adac gemacht und er ging an.. ich brauche nur noch eine neuen Vergaser... welchen kann ich einbauen habe gehört ienen von Weber ??
WEber und Dellorto wurden bei der Sfera verbaut.
Welcher allerdings besser sein soll weiss ich nicht...
Manuel
Noch ein kleiner Hinweis, da du keinen Kickstarter mehr hast: Wenn du deine Batterie leerorgelst, bis nichts (oder nicht mehr viel) passiert, dann haust du die KO. Machst du das noch einmal ist sie oft schon angezählt und bald darauf dann ganz hinüber. Batterien sind beim Thema Tiefentladung nicht sehr ausdauernd.
Welcher allerdings besser sein soll weiss ich nicht...Manuel
Bei der Sfera NSL NUR Dello.
Bei der RST auch Weber.
Technisch ist der Weber nicht schlecht, aber gibt keine Ersatzteile mehr, was ihn ausschließt.
Wie man's nimmt. Immerhin ist der Weber von vielen Usern, zu denen ich mich hinzu zählen würde, schon als ungemeiner Schluckspecht beschrieben worden.
Daniel16121980
Hat alles geklappt Sfera fährt wieder. Grund war 1.ein Schlauch vom Benzin zum Vergaser der gerissen ist. 2. Lose schraube beim gaszug dadurch griff mein gas nicht so gut. 3.Verschmutzter vergaser ( Reinigung mit Essigreiniger fast schon besser als Ultraschallbad!). 4. verstopfter Auspuff.
Sfera arbeitet wieder nur ein Problem ist noch siehe anderes Thema
