Erstmal ein Hallo hier in die Runde, ich bin neu hier
und habe auch schon ein paar Fragen, habe in der Suche nichts zu meinem Problem gefunden.
Habe ein Serfa 50 NSL1, Bj.94, 8500 KM, in Mintgrün geschenkt bekommen .
Der Roller ist lange gestanden, also als erstes Benzin raus, Tank gereinigt ,Vergaser Ultraschall gereinigt, Benzinhahn überprüft, Luftfilter gereinigt
neue Schläuche, U-druck und Benzin, neue Zündkerze offener ASS verbaut , Membrane is OK
Vergaser HD 60, Nebendüse weis ich nicht ,Nadel mittlere Stellung , E-Choke überprüft ist OK, Kompression bei ca 6,5-7,0
nun mein Problem
Alles schön zusammengebaut und gestartet nach langem Orgeln lief er an, und ging sofort wieder aus .
Beim 2. Versuch mit Gasgeben sprang er an kann Vollgas geben aber sie dreht höchstens 2000 Umdrehungen und Qualmt
wie wenns Sie zu viel Öl bekommt ( Ölpumpe einstellung überprüft ist OK) danach habe ich den E-Choke aus gebaut und ohne laufen gelassen siehe da, habe Standgas und dreht sauber hoch, das Qualmen ist auch weg , wenn ich dann den Finger sachte auf die Öffnung des E-Choke lege geht Sie sofort aus.
habe Vergaser 2 mal gereinigt und alle Kanäle durchgeblasen so wie die Düsen gereingt es ist alles frei aber Läuft nicht.
Bin am Ende mit meinem Latein, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen
vielen Dank im vorraus
