zip wieviel Öl auf die telegabel?
  • Mion Leute ich habe mal ne Frage, undzwar haben wir uns nen projekt aufgetan. Wir haben nen zip neu aufgebaut, jetzt stellt uns die frage mit dem öl in der telegabel. Kann , mir jemand sagen wieviel da raufkommt. Der zip ist baujahr 97. Danke im voraus.
  • :lesen:
    Auszug aus Werkstatt Handbuch:
    Telegabel - Zerlegung,Zusammenbau:
    Eine weitere Zerlegung ist nur mit Spezial-Sprengring-zange möglich, die oft nicht einmal Piaggio-Werkstätten besitzen. Nach Entfernen des extrem schlecht zugänglichen Sprengrings können Büchsen und Federn herausgezogen werden. Einbau: Büchsen und Federn leicht mit Spezialfett " Tradal-Komplex 2 "
    bestreichen. Tauchrohre sorgfältig reinigen, Teile einbauen und mit Sprengring sichern.
    :bitte:
    Hoffe das reicht dir.
    Ist also definitiv ein Fett Rot makiert :thumbup:
