Habe ein Problem mit dem Freilaufritzel und würde das beheben Beheben. Wenn Roller auf Seitenständer steht und an ist, schleift das Freilaufritzel ganz leicht an der Riemenscheibe. Kann man das irgendwie weg bekommen ausser wenn ich den auf Hauptständer stelle?
Freilaufritzel
Dann ist die Feder im Freilauf hin..... mir fällt da nur Austausch ein(vom Freilauf)
Vlt. hat ja auch jemand mal die Feder getauscht.... K.A. ob das geht
Baue gleich sowie so Vario aus. Kleinere Gewichte testen. Habe schon zwei neues Freilaufritzel eingebaut. Die Hülle von der Feder bei beiden ruckzuck druchgebrochen.
Schau auch mal auf die Messingbuchsen, in der das Ritzel läuft.
Messing Buchse ist ok, lag da dran wie Nicoletta geschrieben hat. Feder gebrochen , erst nicht gesehen, aber als ich so raus gedreht habe. Und alle die dieses lesen, seid vorsichtig mit der Vario Mutter. Ich habe vorhin geschafft, die dritte rund zu bekommen (Gewinde von Mutter kam raus). Habe Vario Blockierer und schraube das mit Knarre. Habe eine Selbstsichernde drauf gemacht
Hast du nun dein Gewinde auf der Welle hingerafft?
Dabei muss man doch nur den Variodeckel abnehmen und kann das Anlasser Ritzel so zur Seite rausnehmen
Das ja, wollte sowie so noch kleinere Gewichte Testen, aber die 6,5g wieder rein gemacht, damit am besten.
