Manchmal sind aber auch die Batterien im Gerät schuld. Wenn die fast leer sind, spinnt das Gerät herum.
Vespa ET2: Batterie Ladespannung zu hoch
Batterie ist voll.
Habe heute noch mal gemessen und es bleibt dabei: mit dem billig Multimeter(n) geht die Spannung auf 20-30V hoch inkl. kurzzeitig auf über 100V. Mit dem teuren Multimeter bleibt die Spannung konstant auf 12,5-14,5V ohne jegliche Bewegung nach oben.
Dann hast du ja den Fehler gefunden
Ja gibt keinen Fehler. Man macht sich selber welche.
