Moin Moin,
Habe eine Sfera 50 bj 1996 erstanden, nicht fahrbereit. Laufleistung 7000 km
Folgende Punkte habe ich bereit geprüft.
Kompression : 9 bar
Zündfunke : vorhanden
Spritzufuhr : funktioniert nicht.
Aha, da ist der Fehler schon.. Automatischer Benzinhahn defekt, dachte ich zu mindesten.
Unterdruckschlauch am Vergaser abgemacht und kurz per Mund Unterdruck erzeugt... Sprit fließt reichlich. ups.. doch nicht kaputt
Vergaser ausgebaut und gereinigt
Membranblock geprüft
Alles wieder eingebaut.. es wird weiterhin kein Unterdruck erzeugt.
Ersatzvergaser / Membranblock / Ansaugstutzen getauscht.. kein Erfolg.
Frage: Warum wird kein Unterdruck erzeugt, um den Benzinhahn auszulösen ist wirklich nur ein minimaler Unterdruck nötig.
Es könnten die Wellendichtringe Vario- und Polrad-Seitig undicht sein.. aber so undicht, das gar kein Unterdruck mehr erzeugt wird,
kann ich nicht vorstellen.. ?!?! hoffe das ich das am WE testen kann.
Riss im Motorblock wäre natürlich nicht wünschenswert...
Hat Jemand noch andere Ansatzmöglichkeiten ?
Gruss
Stefan
