• Hey
    ich hab den ring kaputt gemacht der an dem Kolben ist dort sind 2
    kann man die neu kaufen ? Und muss ich dann was bestimmtes beachten oder geht das überhaupt neue ringe auf alten kolben ?
    für die nsl 50
  • ja geht. gibt es beim pia händler oder bei verschiedenen online shops. scooter attak, scooter center usw....
  • Wenn du ein guten Rollerhändler in der Gegend hast nehm den Kolben gleich mit. Die machen dir meist auch die Ringe eben drauf.
    Ansonsten ist noch zu beachten:
    - Die Ringe sind sehr hart, biegt man die zu weit brechen die schnell
    - In den Ringnuten sind kleine Pins, die Kolbenringe haben eine kleine einkerbung also richtig rum einsetzen
    - Kolben mit Pfeil nach unten einbauen
    - Beim aufschieben des Zylinders die Ringe etwas zusammendrücken und schauen das die Öffnung des Ringes richtig schließen kann.
  • ah gut ok danke ^^
    und könnt ihr mir sagen was ich genau für einen brauche? ich hab gesehen ist wohl kein 50 ccm ist glaube ich ein 70 ccm eingebaut
    was genau muss ich messen um zu wissen welchen Ring ich brauche ?
  • kannst auch den umfang vom kolben messen. dazu noch dicke und höhe vom kolbenring und dann danach googlen.
