Hallo, ich habe seit vorletzter Woche eine Sfera RST.
Habe neue Gewicht für die Variomatik eingebaut, Teile abgebaut und lackiert.
Gestern wollt ich die Variomatik abstimmen und bemerkt das der Roller neuerdings bei Vollgas ausgeht.
Der Roller springt beim ersten Kicken an und läuft super bis zum Halbgas.
Ich habe bereits Zündkerze, Spritversorgung und Vergaser (ist sauber) überprüft.
Wo könnte das Problem herkommen.
Danke für die Hilfe
Sfera 50 RST geht bei Vollgas aus - was kann das sein ?
Könnte Nebenluft sein.
Kommt er denn auf Höchstgeschwindigkeit wenn Du das Gas langsam
bis auf Volllast drehst ? -
ne kommt er nicht, schätzungsweise bis 25
Falschluft wirds sein, entweder Ansaugstutzen der rissen ist oder nicht sitzt oder eben zum Luffi hin,- irgendwas in der Art vermute ich auch.
den ansaugstutzen hab ich schon getauscht,der isse snicht - bist du zufälliog mal in münden haiza ?
Prüf nochmal die Anschlüsse am ASS und Luftfilter.
Du kannst auch vorsichtig mit Startpilot drauf sprühen. Wenn sich dann die Drehzahl ändert ist was undicht.Aber vorsicht.......... Feuergefahr !!!!!!! Nicht den heissen Krümmer oder Zündanlage einsprühen.
Wenn er dann bei vollgas aus ging haste dann mal die Kerze raus genommen um zu sehn ob sie dan trocken oder nass ist?
Du darfst sie dann nur nicht gleich wieder an machen bevor du sie dir an gesehn hast.
Sollte die dan trocken sein ist es Sprit mangel, und ist sie nass ist zu viel Sprit im spiel. -
die kerze ist trocken
Welche Kerze ist denn drin? Schon mal eine andere probiert?
jo, auch schon getauscht
dann kommt kein Sprit....hast den mittlerweile wie vorgeeschlagen ASS, Membrane und HAhn kontrolliert?
Das Problem ist entdeckt wurden, der Vergaser wurde einfach der 2. Schlauch zur Spritversorgung weggelassen, daher fehlte wohl der Unterdruck.
Danke für Eure Hilfe. (Hätte mich schon eher gemeldet und berichtet, hatte aber einen Autounfall und war daher anderweitig beschäftigt:)
