Hallo Leute,
Ich muss den Ori luftfilter von der sfera bearbeiten, da ich einen größeren vergaser drauf habe und der zuwwenig Luft bekommt .
Wie mache ichdas am bbeste?
Luftfilter bearbeiten sfera
Dann würde ich erstmal nen Malossifilter (Red Sponge) besorgen. Löcher bohren würde ich erstmal lassen.
Lässt die den wirklich mehr Luft durch?
Weil durch den Ori luftfilter hat der momentan tiefe Drehzahl untenrum -
Mit Löcher bohren hab ich keine gute Erfahrung.
Hat es dann überhaupt mit dem Luftfilter zu tun, die tiefe Drehzahl ? Vielleicht eher mit Variorollen ?
Hier mal der Filter: http://www.ebay.de/itm/LUFTFILTER…=item35ca1e848e
Ja,
Variorollen habe ich neue reingeatn -
Ich bin auch wieder von ab. Also am originalen Luffi muss man nix ändern. Löchert man ihn zieht er auch schnell mal in der nassen Jahreszeit Wasser. Leistungsmäßig ist der Effekt auch nicht merklich. Man kann sich einfach eine grobere Einlage rein legen und gut ist die Dache auch.
So leute,
eine neue matte hat kaum einen wünscheswerten Effekt gebracht.
Habe den Luftfilter wie folgt bearbeitet:
Ich habe den luftkanal innerhalb des Luffis vergrößert und so die luftmenge vergrößert.
Habe jetzt zusätzlich einen anderen filter verbaut und jetzt geht der roller vorne hoch und er läuft sauber!
