Beiträge von Sfera70
ok danke!
Was ist mit einem zip50 getriebe ?
Passt das und ist das länger? -
Also das getriebe von der Sfera NSL 80 ist länger und würde in meiner nsl 50 von 93 passen?
Hallo Leute!
Habe eine Sfera NSL 50 von 93.
Da ich noch das originale Getriebe eingebaut habe und mit 70ccm etc nur knapp 65 schaffe wollte ich mir ein längeres Getriebe zulegen!
Welches Getriebe von anderen Modellen könnte passen?Dankee im Vorraus!
das werde ich die Tage mal testen,aber ichg meine das sich das auch erledigt hat.
Ich werde mal morgen bei Dämmerung ein auge aufs Licht werfen!
Danke für den TIpp! -
Problembehoben! Eine 3te cdi hat das pProblem behoben
Rückantwort habe ich gegeben!
Lima wurde durchgelesen und ist in Ordnung. -
Habe das kabel gekürzt und alles gereinigt ,sprich stecker und cdi Kontakte.
Hat leider nichts gebracht
Werde nächste woche mal das Polrad tauschen und die Cdi -
Hallo Jungens!
Folgendes Problem habe ich noch immer mit der Zündung..denke ich..
Wenn ich vollgas gebe und kurz vor der endgeschwindigkeit bin nimmt er kein gas mehr an und zündet im abstand von 0,5 sekunden nur kurz.
Also so : zündung..keine zündung...zündung..kein zündung und er nimmt kein gas mehr an und wird langsamer..
Dann muss ich kurz anhalten und dann kann ic hwieder bis zur endgeschwindigkeit hochfahren und dann gehts wieder los...Was ist das für ein problem...
Ich halte vollgas und er hat dauerhaft zündaussetzer als ob man alle 0,5 sekunden die zündung ausmacht... -
ES GIBT KEINEN 25er ZYLINDER!
Lediglich der Auslass ist verengt.Sind trotzdem 50ccm wie der normale Zylinder.
Alles mit einem offenen Auslass sind keine standart Zylinder mehr.. -
Das Problem ist immernoch da..
Habe alles durchgemessen.
Werde die tage die cdi und das polrad austauschen! -
Ja tut mir leid..Handy eben..
So ab 2 sekunden dieses stottern.. -
Tach leute!
Hier das video zum Zündproblem beim anfahren wenn die hohe Drehzahl kommt.
Möglich ist es auch,das es der Kickstarterritzel ist!
Variomatikdeckel ab,im Deckel ist so eine art schnecke, die sich mit dem betätigen des Kickstarters hin und her bewegt. -
habs im anderen Thread beantwortet!
Lag am luftfilter!! -
So leute,
eine neue matte hat kaum einen wünscheswerten Effekt gebracht.
Habe den Luftfilter wie folgt bearbeitet:
Ich habe den luftkanal innerhalb des Luffis vergrößert und so die luftmenge vergrößert.
Habe jetzt zusätzlich einen anderen filter verbaut und jetzt geht der roller vorne hoch und er läuft sauber! -
Ja,
Variorollen habe ich neue reingeatn -
Lässt die den wirklich mehr Luft durch?
Weil durch den Ori luftfilter hat der momentan tiefe Drehzahl untenrum -
Hallo Leute,
Ich muss den Ori luftfilter von der sfera bearbeiten, da ich einen größeren vergaser drauf habe und der zuwwenig Luft bekommt .
Wie mache ichdas am bbeste?
Ok. Also meint ihr das es am luftfilter liegt das einfach jetzt zu wenig Luft bekommt?
