Hallo, ich möchte mal was zur Kupplungsglocke die oben genannt wird berichten.
Ich fahre seit Jahren eine Malossi Wing Bell. Ist schon ein schönes Teil, aber schwer und es gibt ne Mende andere schöne Dinge. Ich entschied mich mal für die Naraku R-Vent Kupplungsglocke. Hat größere Öffnungen und kleine Luftschaufel, um die Kupplung zu kühlen. Des weiteren hat sie einen angeschweißten Verstärkungsring und Bohrungen im Außenring, welche eine zusätzliche Lüftung und den Abtransport des Abtriebes gewährleistet. Gestern kam sie und ich war schon mal vom Aussehen her begeistert. Als ich sie jedoch auf die Welle steckte, war ich erstaunt. Trotz das sie vollständig draufsahs, schaute die Malossi Kupplung (Fly Clutch) 2mm (die Beläge) unter der Glocke hervor. Das kann doch nicht der Sinn und zweck sein ?! Denn schließlich sollen die Kupplungsbeläge vollständig in der Glocke sein um effizient zu wirken................
Ist das normal ? Meine Malossi WIng Bell ist ca. 4mm tiefer und die Beläge schleifen schön in der Mitte der Glocke.
Evtl. hatte Malossi etwas breitere Beläge eingesetzt in ihre Kupplung. Müsstest du mal mit der Breite von den originalen vergleichen.
Ich habe eine Kupplung drin als Ersatz für eine Originale von Naraku und ich muss sagen, sie hält sauber und greift wie eine originale. Gutes Ersatzteil wie ich finde. -
Original sind die Beläge noch breiter und stehen über der Glocke noch weiter über . Welche Kupplung ist das von Naraku ?
K.a. ich kaufte sie nicht neu sondern bekam sie für 1€ + Versand mal billig bei eBay.
Da gibt es anscheinend unterschiede. So sieht es aus, wenn die Glocke auf der Welle sitzt.
[gallery]712[/gallery]
Würde sagen, sitzt nicht optimal, oder ?!
Nee, nicht so wirklich .
Mir ist aufgefallen, das die Beläge bei einer Naraku Kupplung nicht mittig auf dem Träger liegen, sondern mehr oder sogar bündig mit der Seite, wo die Arme befestigt sind. Dann würde es wieder passen.
Hier mal ein Bildhttp://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…4857?ref=search
Haiza, hast du diese Kupplung bei dir verbaut ?
Jupp, ich meine die hatte ich eingesetzt. da sieht man doch, dass ich ewig nicht drann musste,- schon vergessen
Wie ist die Narakukupplung zum Vergleich zur Original ? Will sie auf nem Standardmotor einsetzen.
Kein Unterschied, kuppelt normal ein,- guter Ersatz halt.
Drehzahl ist auch nicht zu hoch?
Nein, kuppelt früh ein.
Hmmm, soll ich mir so ne Kupplung mal holen ??? Kannst du dazu raten ?
Also ich kann nix schlechtes bei sehen, sagen wir es so.
Langsam muß ich mal bei mir die Kupplungen aussortieren........
3x Original, 1 RMS Sport, 1 Malossi Fly Clutch......... -
Aber mal was anderes. Ich wollte mir ne Naraku Sport Kupplung besorgen. Scooter Center bietet hier die 107mm an. Nur ist die Glocke von Naraku im Innendurchmesser auch 107mm .......
Hab mal die Originalkupplung und die Malossi Fly Clutch gemessen und was soll ich sagen........105mm. Also bietet Scootercenter die falsche Kupplung an ?! -
Klingt doch richtig, dass da etwas Luft ist, aber nicht viel.
Ein Millimeter. Sollte passen. Aber 107mm würde nicht passen.
Aber das ist das Maß der normalen zweiten Serien der Kupplungsglocken.
