Hallo, jetzt so knapp wie es geht
Hatte das Gefühl, ich habe viel zu wenig Leistung und viel viel zu hohen Verbrauch. Hatte ich auch
Ich habe eine Fußdichtung und eine Dichtung am Kopf verbaut gehabt.
Dann bin ich hingegangen und habe den Kopf geplant/geschliffen - ~ 1.2 mm runter genommen.
Habe dann etwas gesehen - die Dichtung am Kopf, war viel weiter als die Brennkammer breit ist.
Heisst doch: Ich habe dadurch auch mehr Brennkammer = mehr Verbrauch oder!?
Habe die Dichtung rausgenommen und den Kopf direkt auf den Zylinder geschraubt (ganz dünn mit Dichmasse eingeschmiert)
Dadurch habe ich jetzt ca. 2mm weniger und der Kopf sitzt tiefer.
Der Roller geht echt richtig gut.. kein Vergleich zu davor.
Ist es so richtig, dass der Kopf ohne Dichtung verbaut wird?!
Und ist es auch korreckt, dass ich jetzt weniger Verbrauch haben sollte!? (vorher ca. 5l/100km)
Dankeeeeeee
