Moin Leute,
habe wieder mal ein Problem. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Jetzt habe ich mir für meine Nsl 50 Bj 94 endlich mal nen Varioblocker und den Ölpumpenriemen geholt. Den Wechsel wollte ich gerade in Angriff nehmen.
Leider musste ich dann feststellen, dass man den Luftfilterkasten entfernen muss, um den Varioblocker anschrauben zu können.
Die Schrauben vom Luftfilterkasten sind aber total verrostet. Da habe ich schon seit Wochen WD 40 draufgesprüht, da ich den Kasten schon mal abschrauben wollte.
Jetzt ist mir die ein Schraube, die weiter weg vom Hinterrad sitzt, direkt am Kopf abgebrochen. Alles andere sitzt noch bombenfest im Loch. Die andere lässt sich auch nicht drehen. Und da ist der Schraubenkopf auch schon total ausgenudelt. Und mit der Gripzange kommt man da auch nicht dran.
Habt Ihr ne Idee, wie ich die Schrauben da jetzt rausbekomme? Die sind doch auch in einem Gewinde, sodass ich den Luftfilterkasten auch nicht rausbekomme, wenn die Schraubenköpfe ab sind, oder?
Oder könnte ich die zum Hinterrad hin eventuell mit dem Schutzblech und dem Konterblech zusammen rausziehen, wenn der Kopf ab ist?
Ich hab den Roller nach der abgebrochenen Schraube gleich wieder total genervt zusammengeschraubt. Ich kann die Teile ja auch nicht auf der Strasse liegen lassen. So konnte ich jetzt auch nicht sehen, wie die vordere abgebrochene Schraube (mehr zum Vorderrad hin) auf der Rückseite befestigt ist? Ist da eine Mutter? Dann würde ich die ja vielleicht diurch Drehen an der Mutter noch lösen können. Sozusagen einmal komplett durchschrauben.
