[gallery]918[/gallery]Hier mal meine alltags Roller
Beiträge von Sfera-Tph-Driver
Das Gelbe Kabel kannst du mit Schrumpfschlauch Isolieren. Ab löten ,Schrumpfschlauch überziehen und mit dem Heißluftfön oder Feuerzeug schrumpfen anschliessend Kabel wieder sauber an Löten.
Hallo
Ich Fahre auf dem 17,5 Dellorto ne 68 Düse mit aufgebohrten Luftfilter und Malossi Sponge. Läuft sehr gut auf dem 70ccm Dr. Kerze ist Rehbraun -
Hallo
Ist dir vieleicht bei der Demontage etwas ins Kurbelwellengehäuse gefallen zb. alter Kolbenring oder Dichtungsreste etc. -
Hallo
Kann dir grad mal mein Setup nennen. Ich hab nen Dr. 70 ccm ,offener ansaugstutzen, 17,5 Dellorto mit 65 Düse, Ori Luftfilter mit Malossi filtermatte, Sito Plus offen.
Und als Variomatik fahre ich eine Multivar von Malossi mit den großen Rollen und den mitgelieferten gewichten von 7,1 gramm.
Bei mir Rennt die Tph mit der kombi echt Super.
Mfg M. Müller -
Ja mir kam es nämlich auch Spanisch vor warum danach gesucht wird auf verschiedenen plattformen.
Den ich bin auch der meinung das man auf dem legalen weg nix damit anfangen kann.
Danke für die Hilfe
Mfg M.Müller -
Hallo
Ich hätte da mal eine frage . Kann ich mit meinen Original Papieren von der Sfera Nsl mit der Plakette aus dem Fußraum noch etwas anfangen (ohne Rahmen) zb. Verkauf ? Oder kann man es nur mit dem dazugehörigen Rahmen verwenden wo auch die Fahrgestell Nr. eingestanzt ist?
Vielen Dank im vorraus
M. Müller -
Hallo
Du kannst auch einen guten Kreuzschraubendreher auf die Schraube aufsetzen und dann von hinten einen ordentlichen schlag mit dem Hammer drauf geben. So gehen bei mir 80% der vergammelten Schrauben auf.
Mfg M. Müller -
Hallo
Ich kann mich BerlinSfera nur anschliessen , fahre die Sito Anlagen seit ein paar Jahren auf einer Sfera Nsl und einem Tph ohne Probleme.
Aber man kann Leider nie auschließen das dem ein oder anderen mal was früher oder später wegrostet.
Mfg M.Müller -
So ein Mist die Bremse hatte ich natürlich nicht gelöst. Dann werd ich am We nochmal einen Versuch starten.
Mal wieder Danke für die schnelle Hilfe.
Mfg M.Müller -
Hallo ich glaube das Problem gefunden zu haben.
Ich denke wie oben beschrieben das es an den alten Reifen und am Radlager liegt.Der Roller stand sehr lange.
Mein nächstes Problem ist , ich kriege das Vorderrad nicht abgezogen???
Mfg M.Müller -
Ja super Danke für die viele Hilfe
werde das jetzt mal abarbeiten und über erfolge und Niederlagen berichte ich dann.
Gruß Micha Müller -
Danke für die schnelle Antwort
Werde dann am We mal die front zerlegen und die Muttern prüfen.
Sollten die Muttern lose sein ,wie fest ziehe ich sie dann an ?
Die untere gut anknallen und mit der oberen kontern ? -
Ein freundliches Hallo an euch alle
Ich habe ein Problem mit meiner Sfera Nsl und zwar bei ca. 40- 50 Kmh fängt der Lenker an zu Flattern.
Mir ist auch aufgefallen das die Vorderrad Federung sehr weich ist, muss das so sein bei einer Sfera ? Ist meine erste kenne sonst nur den Tph.
Über eine helfende Antwort würde ich mich Freuen
Mfg M. Müller
