Ja genau diese meinte ich.
Ich habe noch mehrere liegen die voll ok sind.
Da ist alles voll ok.
TPH klackert nach Lagerwechsel [Video]
was heißt voll ok?
gibst du sie ab? bzw was willste haben, wenn -
Hallo Zusammen!! ICH HOLE DAS THEMA MAL WIEDER HOCH
Nacherdem es immernoch nicht behoben wurde/ist.Ich habe am Wochenende den Roller zerlegt und alles sauber gemacht (entrostet und neu lackiert)
Also wirklich alles zerlegt!Ich habe seit dem letzten Beitrag eine neue Welle eingebaut inkl neue Lager.
Das Problem besteht weiterhin.. ich habe auch nochmal ein Video dazu gemacht.Es sind weder Schleifspuren noch etwas anderes Sichtbares zu sehen.
Die Rollen sind rund. Alle Lager sitzen stramm und haben kein achsiales Spiel.Mir ist aufgefallen, dass der Keilriemen immer hoch und runter "wackelt" was aber denke ich nicht dieses Geräusch erklärt.
Noch eine Frage.. ist es bei euch auch so, dass der halbe Roller im Stand vibriert? also die Spiegel wackeln gut wenn der im Stand tuckert.
Moin Moin!
Würde mal sagen wenn ich das so höhre ist eins deiner Getriebelager durch.
Hatte ich bei einem Roller auch mal ,kann auch das Nadellager in der Wandlehrkupplung sein einfach mal da nach schauen.
Denn wenn der Riemen schlackert ist das ein Zeichen das am Antrieb was nicht gerade Fluchtet.Grüße Olaf
