Vorweg: Trotz Orginal Einstellung am Vergaser und aufgebohrten Luftfilter habe ich es nie wirklich geschafft ein ordentliches ZK Bild zu bekommen. Die Tage ist mir dann noch aufgefallen das mein Auspuff am Austrittsrohr ölig ist. Im Standgas lief der Motor auch immer bisschen unruhig und etwas zu viel gequalmt hat er auch. Das war nun Grund genug für mich mal in der Richtung weiterzuschauen.
Als erstes schaut man normal nach der Einstellung an der Ölpumpe. Dazu bediene ich mich mal dem Bild von Haiza:
Es ist übrigens nicht unbedingt nötig dazu die Verkleidung und den Variodeckel abzubauen, am Variodeckel ist vorne ein Gummipropfen den man mit einem Schlitzschraubendreher raushebel kann. An die Einstellschraube kommt man auch dran, auch wenn es ein wenig fummelig ist.
[Blockierte Grafik: http://jason808.ja.funpic.de/cpg/albums/userpics/10001/normal_IMG_0434~0.jpg]
Als erstes kontrolliert man ob die Striche genau fluchten an der Ölpumpe, so wie auf dem ersten Bild zu sehen ist, dazu auch mal am Gas drehen und schauen das alles wieder in die richtige Position springt beim loslassen.
Nun lässt man den Motor an, kniet euch neben den Roller so das ihr Blick auf die Ölpumpe habt. Eine Hand habt ihr am Gasgriff. Nun dreht ihr den Gasgriff ganz langsam und nur minimal und beobachtet die Ölpumpe dabei, dabei achtet ihr genau auf die Drehzahl des Motors. Wenn ihr bemerkt das sich was an der Ölpumpe bewegt bevor die Drehzahl leicht ansteigt müsst ihr am Vergaser den Gaszug nachstellen. Räumt dazu euer Helmfach leer und Schraubt die "Serviceklappe" unten ab. Nun habt ihr Zugriff zum Vergaser. An Teil (A) schiebt ihr den Gummischutz zurück. Lösst die Konterschraube und stellt den Gaszug so nach das sich die Ölpumpe erst bewegt wenn auch die Drehzahl anfängt anzusteigen. Wenn sich beim drehen am Gasgriff das Rad an der Ölpumpe bewegt sollte also gleichzeitig auch die Drehzahl am Motor ansteigen.
[Blockierte Grafik: http://jason808.ja.funpic.de/cpg/albums/userpics/10001/normal_IMG_0425.jpg]
Ich hoffe ich konnte helfen! Übernehme natürlich keine Haftung!
