Ich könnt eine Quartz bekommen, BJ95, diese hat allerdings ein merkwürdiges Problem aus dem ich nicht wirklich schlau werde,
Ich weiss das Ferndiagnosen schwer sind, aber ich möchte eure fachkundige Problemlösungen hören.
Erstmal, die Quartz war jetzt ein Jahr gestanden...wurde nur zwischenzeitlich kurz laufen gelassen, aber nicht gefahren.
Also der Roller springt kalt sofort an und läuft im Standgas normal.
Will man Vollgas geben dann brummt der Motor und die Drehzahl geht runter bis sie aus geht, wenn man weiterhin Gas gibt.
Gibt man aber vorsichtig Gas, wirklich nur minimal, dann bekommt man sie auf Drehzahl.
Ab mittlerer Drehzahl kann man auch Vollgas geben, was sie dann auch annimmt.
Im Standgas geht sie aus, wenn man nicht per Gaszug von Hand ein wenig Gas gibt.
Standgasscharube ist voll reingedreht.
Komisch ist auch...wenn sie dann mal aus ist, muss man 2-3 Minuten warten bevor sie wieder anspringt...
Leiern mit E-Starter und Kickstarter bringt garnix. Man muss wirklich warten.
Folgendes ist schon gemacht.
Neue Zündkerze verbaut...Roller läuft besser, aber an und für sich ist das Problem noch da. (Alte Zündkerze war auch schwarz)
Luftfilter kontrolliert...ist ok.
Zündfunke kommt auch immer so wies sein soll.
Sprit und Öltank sind voll.
Was kanns sein ? Ich denke mal das ein Ultraschallbad für den Vergaser auf jeden Fall mal angebracht wäre, aber obs auch wirklich nur das dann ist ?
Die Schläuche sehen eigentlich noch recht gut aus...ich denke nicht das dies noch die ersten sind.
Was meint ihr....was könnte das Problem sein ?
Der Verkäufer meint, das das Problem mit der schlchten Gassannahme schon seit einiger Zeit vorliegt, als er die Quarz selbst noch gefahren hat.
Schonmal Danke für eure Hilfe...
LG Manuel
