Ist das Zündkerzenbild so ok ?
ist das zündkerzenbild ok ?
ja sieht soweit okay aus ! aber ich würde trotzdem die hauptdüse ne nr grösser einbauen damit er obenrum nich alzusehr abmagert wenn du voll gas über ne längere strecke fährst
also im 17,5er dell orto statt der 65 eine 68 oder gleich 72 ?
wenn ich bei meinem setup (siehe profil) vollgas gebe und der die 70 erreicht, fängt der motor an seltsam zu vibrieren als ob der gleich platzt, liegt das an der zu niedrigen düse oder hat das mit dem wärmewert zu tun was gangster im FAQ meint ?
fahre ienfach mal vollgas mach den motor aus und hakte an .
dann schaust du mal dein zündkerzenbild an .wenn es rehbraun ist ist alles ok denn könnte es an der zündkerze liegen
^meine sieht genauso aus, hatte noch nie probleme damit...
Optimal kann man nix gegen sagen.
ich will nicht extra einen neuen thread aufmachen, daher schreib ich hier mal rein
mein Problem: zündkerze weiß-verkrustet naja glaub ich
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc00932186xjq.jpg]
Jupp, sieht nicht so dolle aus die ZK. Würde ich, so wie sie aussieht auf jeden Fall mal auswechseln und mal das ZK Bild dann checken.
Was du da an ich nenne es mal "Sand" um die Zündkerze hast sind Verkrustungen.
Diese kommen aus verschiedenen Legierungen die Bestandteil vom Zweitaktöl sind! Wenn du Glück hast ist Silber und Gold mit dabeiNe, mal im Ernst. Besonders gut ist das natürlich nicht.
Was für Öl fährst du? -
vollsynthetisch nur meine ölpumpenstellung war.... naja auf maximum hab die jetzt mal richtig eingestellt mal hoffen dass es besser wird, die zk wird mal mit der drahtbürste gereinigt, sobald der neue krümmer da is (der alte is gestern gebrochen und wurde notdürftig wieder geschweißt)
