Hallo.
Also habe nen nsl motor getunt, habe nen technigas dran, andere gewichte, einen offen luftfilter, der choke ist glaub ich kaputt die nadel haengt im Vergasser und dieses plastik teil hab ich einfach drauf gesteckt. Die ging aber auch schon ohne choke an, bei mir am vergasser muss ich das standgas ganz reindrehen bis der ueberhaupt mal angeht. Mir kommts aber sovor als säuft ert beim kicken immer ab, zündfunke ist da die ist immer richtig nass. Vergaser gereinigt alle Düssen sind frei. Zylinder hat kompression. Selbst mit haarspray will er nicht angehen mann muss mindestens 100 mal kicken dann kommt er langsam, bleibt aber nicht an. Sobald ich gas gebe auch wenns nur ganz wenig ist geht er direkt wieder aus & die Zündkerze braucht verdammt lange beim kicken bis sie warm wird.
Was kann es sein?
Sportluftfiler dran weil der Originale nicht passt, der von dem nsl motor ist zu groß & weil ich dachte wenn mehr luft da ist ist das gemisch nicht so fett weil ich die gemischschraube schon fast ganz reingeschraubt ist & da trotzdem zuviel sprit in den Zylinder kommt. Er ist auch abgestimmt er lief ja mal dann stand er eine zeit seit dem geht nichts mehr.
Habe noch was wichtiges vergessen beim kicken kommen andauernd Fehlzündungen wenn er dann aber mal anbleibt kommen sie nicht mehr.
Zündkerze ist NGK R BPR7HS
Am Membranblock wurde nichts gemacht nur ein offener Ansaugstutzen.
Wie baue ich den einen Manuellen choke ein? Wie teuer ist das zirka
Aber das sieht so aus wie wenn er abgesoffen ist weil wenn ich die Kerze rausschraube sauber mach wieder reinschraube dann geht er an.
Thema ölpumpe damit kenne ich mich kein stueck aus da wurde aber nie dran rumgefummelt ich glaube die sitzt in der Vario oder?
Funke ist sehr stark kann es auch daran liegen das es am Zylinderkopf dreckig ist das ist um dem gewinde total schwarz vllt dichtet die kerze nicht richtig. was soll ich denn jetzt mit dem vergasser machen?
Meint ihr so ein Choke [Conversion Kit to Manual Choke Motoforce Cable choke adaptor]
Nochwas ist es normal das der nsl motor nur 70kmh entdrosselt schaft?!
Was muss ich mit den membranblock machen habe da keine ahnung von nur von ansaugstutzen.
