Hallo Leute ich hab seit einigen Wochen ab und zu Probleme mit den Blinkerschalter und dem E Starter Knopf.
Mal funktionieren sie mal nicht. Und seit 2 Tagen geht der estarter nicht mehr und die Blinker gehen nur ab und zu .
Was kann das sein ?
Das Licht hinten und vorne ist o. k.
Blinker und Estarter spinnen
1. sicherung überprüfen (neben batterie)
2. batterie aufladen
3. lima testen -
Was kann das sein ?
Das Licht hinten und vorne ist o. k.Hallo
Wenn das Licht funktioniert ist es schon mal kein Massefehler, gut.
Wie Kormi schon sagt, bei solchen Fällen immer Sicherung checken.
Dann Batterie und Batterieaufladung prüfen:
Einfach Gleichspannung an den Polen messen (12,5 Volt minimum), dann Motor starten und Drehzahl erhöhen (Spannung soll bis 14,4 V steigen).Zum Einkreisen des Fehlers würde mich interessieren wie sich der Blinker genau verhält:
Wenn er nur bei Motorlauf geht (evtl zu schnell) liegt es eher an Batterie/Sicherung oder den entsprechenden Kontakten und Leitungen.
Wenn er unabhängig von Motorlauf mal blinkt und mal nicht, liegt es eher am Zündschloßschalter (öffnen und reinigen), dem Stecker oder der roten Leitung dort hin.
