Hallo, ich bin neu hier, seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer einer ZIP 50 FastRider und habe mir jetzt bei Ebay eine Windschutzscheibe ersteigert. Beim Auspacken der Anbauteile habe ich gesehen das wohl zwei Schrauben von unten in dafür vorgesehene Löcher am Lenker befestigt werden müssen. Die Löcher in der Lenkerverkleidung habe ich gefunden, allerdings sind dort schon Schrauben am Lenker verschraubt. Müssen diese Schraeuben entfernt werden und durch die neuen "Windschutzscheibenschrauben" ersetzt werden ? Muss ich dafür die Kunststoffverkleidung am Lenker abbauen ? Vielen Dank schon jetzt für einen Tip...
Montage der Windschutzscheibe bei der ZIP 50 SSL Bj.1996
Normalerweise sind keine Schrauben im Lenker unten drin. Einfach die alten raus und die bei des Windschildes dabei waren verwenden. Du mußt nichts an der Verkleidung demontieren.
Alles klar, danke für die superschnelle Antwort. ich hatte schon versucht diese Schrauben dort zu lösen, aber keiner meiner Schraubenschlüsseö fasste richtig. Sind dort im Originalzustand also nur die "Löcher" mit Schraubgewinde vorhanden ?
Jep.
OK, dann werde ich die alten Schrauben irgendwie entfernen müssen. Wenn ich die Verkleidung am Lenker abbaue komme ich wohl besser an diese Stelle heran, vielen dank für so eine fixe Hilfe !! Ich werde mich melden wenn es geklappt hat oder wenn ich einen Nervenzusammenbruch habe..
Ja, wenn du die alten Schrauben entfernen willst, ist es schon besser die Lenkerverkleidung zu entfernen. Dann sieht man es besser, was der Vorgänger ggf. für nen Murks gemacht hat. Vorsichtig beim entfernen sein. Wenn du die drei Schrauben entfernt hast, vorsichtig zwischen den Verkleidung mit nem Schraubendreher (flachen) hebeln. Nicht das du dir ne Plastiknase an der Verkleidung noch abbrichst. Geht manchmal schneller als einem lieb ist.
Alles klar ! Aber wieso 3 Schrauben...bei mir sind es doch nur 2...2 Löcher...2 Schrauben...
Drei Schrauben wenn du die lackierte Lenkerverkleidung abbauen möchtest. Zwei Schrauben von hinten, wo die Bedienelemente sind (unter anderem Starterknopf und Lichtschalter) plus unter dem Scheinwerfer von vorne eine Schraube. Die ist immer verflixt schwer raus zu fummeln. Und dann nicht einfacht dran ruppen. Die beiden Kabel vom Scheinwerfer sind auch noch da.
Alles klar !!!!
Super ! Jetzt habe ich es geschafft....aber nicht das was ich wollte. Nachdem ich alle Schrauben zur Befestigung der Lenkerverkleidung gelöst habe und auch beide Rückspiegel abgeschraubt habe habe ich vorsichtig die Verkleidung gelockert. Dann habe ich feststellen müssen das die Befestigungsstangen der neuen Windschutzscheibe DOCH in die vorhandenen Löcher zu schrauben sind, es war nichts hineingeschraubt oder so. Ich hatte nur immer im falschen Winkel versucht die Stangen hineinzuschrauben. Nun, nachdem ich die Halterungen für die Scheibe hineingeschraubt hatte und dann erst den rechten Spiegel, sehr schnell, wieder hereingeschraubt hatte und dann nach ca. 30 Minuten auch den linken ( immer wieder fiel die Kontermutter runter..) und dann versuchte den Roller zu starten tat sich NICHTS. Ich habe dann die Sicherung kontrolliert, die war hin. Also neue Sicherung hinein, Roller startet, Blinker geht..Hupe geht nicht, dann ging Blinker auch nicht mehr. Sicherung wieder hin. Also, es scheint so als wenn durch Betätigen der Hupe die Sicherung kaputt geht. Was kann das sein ?? ich habe kein loses kabel gesehen, wo finde ich die Hupe ?? So ein Mist, da willste eine neue Scheibe anbauen und jetzt fährt der Roller nicht mehr....
Hallo
Du weißt ja wo der Hupentaster ist, das sollte reichen. Die Lenkerverkleidung muß wohl nochmal runter dann wirst Du sehen das ein Kabel irgendwie von Metall eingeklemmt ist - so das die Isolierung einen Schaden hat.
Z.B. durch Spiegelgewinde oder eine Verkleidungsschraube.
Es wird Deiner Beschreibung nach der Draht vom Hupentaster sein (Der Nicht-Weiße, Farbe weiß ich nicht).
Oder eben ein Anderer, Du wirst es sehen....Der Motor müßte aber trotzdem laufen, nur nicht über E-Starter sondern Kicken. Das nur mal so am Rande.
Vielen Dank fürs Mutmachen...vielleicht ist es wirklich bei der Fummelei am linken Spiegel passiert...da sitzt ja auch der Hupenknopf. Ist es richtig so das man dort die Kontermutter so schwierig hineinbekommt ?
Das passiert schnell mal, dass man sich ein Kabel einklemmt. Ist nur immer so ne Fummelei. Erst mal die Scheibe wieder entfernen, die Spiegel und dann die Schrauben von der Verkleidung..........
