Hallo Leute,
Ich habe mir heute wegen meinem immernoch bestehenden Anfahrproblems eine neue Vaio bestellt: Multivar 2000 und will diese nur im Laufe der Woche einbauen und abstimmen in der Hoffnung das mein Anfahrproblem behoben wird.
Problem: Die ersten 3Meter kaum Dehzahl und dann geht die Drehzahl hoch und der Roller beschleunigt spitzenmäßig UND kein verbünftiges einstellen des Standgases möglich (Standgasschraube is bis zum Anschlag reingedreht und die Drehzahl ist nichtmal so hoch dass das Rad dreht oder man sagen kann "oh dein Standgas ist zu hoch^^)
Was ich schon gemacht habe:
-Vergaser gereinigt (Dieselreinigung und Ultraschallbad + Druckluft)
-Luftfilter gereinigt
-Kupplungsfeder (Polini [schwarz und gelb] getestet
-den montierten SP3 gegen den Sito+ getauscht (brachte leichte verbesserung)
-mit den Vario Gewichten runter bis auf 3,5g (Drehzahl aber nach den 3Metern durststrecke viel zu hoch) aktuell 4g
-Vergasernadel A2 (original) gegen A7 getauscht (Abstimmset gekauft)
-alten ori. Keiler wieder rein
-ori. Zyndkerze rein statt die V-Line No1
-alles auf dichtheit geprüft (außer Simmerringe da ich die ja nicht ansprühen kann wenn der Roller läuft, aber optisch sehn sie trocken aus, neue liegen aber zum tausch auch schon hier)
-Leerlaufgemischschraube in jeder möglichen Stellung gehabt
-Choke fährt aus (hab mal mitm Multimeter an der Chokleitung gemessen, kommt da wechselstrom oder gleichstrom an?, weil ich da starke schwankend 0V und/oder 13V hatte? Der Choke fährt aber bei laufendem Roller ordnungsgemäß aus, hab ihn im Betrieb drausen gehabt und mit Finger das Loch im gaser zugehalten)
Vlt. hat ja noch jemand ne Idee am Rande?
Welche Variorollen kommen in die oben aufgeführte Vario denn rein? 16x13 / 19x15x5?
Ich hab mir noch die Motorforce kippschalterdrossel gekauft doch das ist noch so kinderleicht wie es alle immer sagen. Hab sie ans Rote kabel der CDI angeklemmt aber egal wie/wo/was ich einstelle, entweder er fähr ungedrossel oder er fehlt 15km/h und garkeine Drehzahl, bin ich zu blöd oder mach ich was falsch?
Danke für eure Hilfe
LG
Sascha
