Das hilft mir jetzt nicht so wirklich weiter, in Bezug was ich der Sfera geben darf.
Getriebeöl wechsel SFERA 125 RST (M01)
Das hier:
Gl3-Öle verschwinden vom Markt. Also, GL4-Öle künftig verwenden.
Das was du ihr gegeben hast, ist in Ordnung gewesen. Da wird es was anderes sein.
Das Liqui Moly verwende ich auch.
Der Ölfleck da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. An einer Stelle zu wenig Dichtmasse verwendet
2. Simmerring der Primärwelle nicht getauscht
Auf jeden Fall, Öl ablassen, Getriebedeckel wieder ab, alles reinigen, ausreichend Dichtmasse nehmen und wieder zusammenbauen.
Achtung!
Ich empfehle dir, die Dichtmasse erst zwei Stunden abbinden zumlassen, bevor Öl aufgefüllt wird.
Auf der Packung sollten solche Verarbeitungshinweise draufstehen.
Riecht nicht Getriebeöl anders wie Motoröl?
Klecker doch mal mit Getriebeöl und Motoröl über den Teppich.
Deine Chefin wird dir den Unterschied schon deutlich machen.
ich hatte bei meiner Sfera 125 RST das uralte Getriebeöl gewechselt. Ich füllte das MOTUL SCOOTER GEAR 80W-90 API: GL4 ein.
Nun habe ich bemerkt, das unter dem Variodeckel Öltropfen hängen, vermutlich Getriebeöl. Werde ich wohl nochmal alles aufmachen müßen
Oder war womöglich das Öl falsch und zu dünnflüßig?
In der Bertiebsanleitung steht: 85W-90 API: GL3.
Aber solch ein Getriebeöl finde ich nirgends.
Und was bedeutet API: GL3 ?
Und was bedeutet API: GL3 ?, -->das war doch die Frage oder ?? das andere steht doch im LINK Gruß Uwe
Tja,... erstens kommt es anders, zweitens als man denkt....
Ich habe gestern den Variodeckel und die Kupplung abgenommen ..... alles trocken
... und dann sehe ich plötzlich, woher die Öltropfen kamen: vom Luftfiltergehäuse.
Da hatte ich wohl den neuen Luftfilter zu großzügig mit Luftfilteröl eingesprüht. Das Öl sickerte zur tiefsten Stelle des Luftfiltergehäuses tropfte dort trotz der Dichtung auf den Variodeckel (außen), von dort zur tiefsten Stelle hinten.
Den leichten Ölfilm auf dem Variodeckel hatte ich noch nicht mal beim Abbauen bemerkt.
Ich war zu sehr auf's Getriebeöl fixiert, deshalb auch keine "Geschmacksprobe" gemacht.
Da habe ich leider ca. 33 € für Getriebelagerset und Getriebeöl zu voreilig gekauft. Pech, selber schuld.
Vieleicht bis später mal bunkern das Zeug.
