Hallo, nun habe ich meine Sfera endlich fertig gehabt und bin heute mal zum Kolben und Zylinder einfahren unterwegs gewesen.
Beim Start alles ok. Lichter und Beleuchtung, E-Starter alles hat funktioniert.
War dann ca. 1 Stunde mit dem Roller unterwegs und habe mich gewundert das die Tankanzeige so schnell runtergeht.
Ich bin der Meinung, das die Sfera auch nach einem Berg gestottert hat aber dann wieder normal gefahren ist.
Als ich zuhause angekommen bin, habe ich bemerkt das weder Licht vorne und hinten, Tachobeleuchtung, Tankanzeige, Blinker (hat nur ganz leicht durchgehend geleuchtet) funktioniert.
Licht vorne und hinten ging auch nicht als ich den Roller angetreten habe und der Motor lief.
Also nach Batterie geschaut, ausgebaut und gemessen. Die Batterie war leicht warm und hatte nur noch ca. 10,6 Volt.
Wurde also scheinbar nicht geladen wärend der fahrt.
Von Max hatte ich eine Lichtmaschine mit Polrad und CDI gekauft. Er verkauft ja keinen Schrott!
Kann es dennoch sein, dass die Lichtmaschine defekt ist?
Batterie wird es nicht sein wenn das Licht auch bei laufendem Motor nicht geht oder?
Nun habe ich soviel am Roller gemacht und dann das!!!
Hoffe es kann mir einer helfen.
