hallo, da mein Roller noch nicht sowie er soll anspringt. Bringt es was im kalten zustand den druck im Zylinder zu Messen ? Habe den Motor komplett überholt .
Also neue Lager ,Symmerringe ,Dichtungen , Kolben und Zylinder .Zündfunke ist da .danke in vorraus .mfg fritz
Will nicht Anspringen
Klar kannst du die Kompression auch im kalten Zustand messen. Sie ist dann zwar etwas niedriger aber nichtwesentlich... Wieviel Bar hast gemessen?
Was de auch machen kannst, ist Starterspray in den Luftfilter sprühen, gleich wieder Deckel drauf und dann sollte er kommen.
Im kalten Zustand ist die kompression für gewoehnlich höher.
Kicke ein paar mal sollte er nicht anspringen nimmste die Kerze raus, und siehst nach ob sie feucht ist oder Trocken.
Am besten siehste es wenn du dir eine alte nimmst, die noch verbrennungskruste dran hat da siehste es am besten.
