Hallo Leute
Möchte meine Sfera Nsl Bj.92 wieder auf Mofa drosseln.Habe einen mechanischen Drosselsatz mit Vergaseranschlag und Varioring.Welche Einstellung hat die Düsennadel dabei.Kann ich den geplanten Kopf weiter benutzen.Kann man eine kleinere Hauptdüse einbauen.Habe gelesen das der Verbrauch sehr hoch ist in der gerosselten Version.Gibt es da von einigen Usern Erfahrungswerte.Wäre um jede Hilfe dankbar.
Ucj
Drosselung auf Mofa Abstimmung
Eine kleinere Düse würde ich nicht verbauen, der Motor läuft ja nach wie vor gleich.
Und wenn du nen Gasschieberanschlag drin hast, wird dir das sowieso nur jede Menge Arbeit mit Nadeleinstellung und wenn du die sfera wieder entdrosselst nochmal unnötige Arbeit bringen.
Sprit spart man so auch keinen
Der geplante Kopf sollte draufbleiben können. -
Hi,
das habe ich gerade vor 1-2 Wochen auch bei einem Bekannten gemacht. Hier kannst du es nachlesen KLICK
Lg
Kalle
