Hey,
ich wollte meine sfera mit einen s6 pro replica gedrosselt fahren und wollte wissen welche hd und welche gewichte ich brauch (meine ori hd ist 60)
Danke schonmal
Hey,
Danke schonmal
1. Du weißt schon, dass das Teil gedrosselt keine Wurst vom Teller zieht und höchstens die Ordnungsmacht anlockt?
2. Kann dir nienand genau sagen, was du brauchst, du musst selbst abstimmen. Die Gewichte werden leichter müssen und bei der HD musst du die Zündkerze im Blick behalten, ob du überhaupt was ändern musst.
ok danke dann werde ich mal ausprobieren aber nach wie vielen km kann man die zk am besten anschauen ob die hd passt
Sie sollte rehbraun sein, dann passt es. Zu schwarz ist zu fett und zu weiß ist zu mager.
nach wie vielen km seh ich das am besten
Solltest schon so zwischen 10 - 20 km fahren...
ok danke
Wie gesagt der Roller wird schlechter ziehen, gerade an Steigungen merkste das extrem, wie der schlechter beschleunigt und auch dann da z.T. langsamer fährt. Ich selbst habe es gesehen mit einem ZX gedrosselt, damit kam ich nen steilen Berg vor meiner Fachhochschule egal wie ich die Vario abstimmte nur mit 30km/h hoch,- ein gedrosselter Originalpott brachte 50km/h.
Muss man sich also überlegen, ob einem das wirklich so wert ist.
Aber egal, dass ist jetzt meine Meinung, und nun zu deiner Frage:
Also Hauptdüsenmäßig wirste bei einem grdrosseltem Pott in der Regel nicht viel ändern müssen. Bau mal drunter und schau einfach nach 10-20km mal dein ZK Bild an und dann muss man eben entscheiden.
Bleibt ansonsten eben nurnoch die Vario abzustimmen.
Ich fahre jetzt 35 unabgestimmt. Der Pott ist entdrosselt und zieht erst bei ca. 20
Jupp, dass heißt dann, dass deine Variogewichte leichter werden müssen.
aber hd kann so bleiben oder etwas größer
Die richtet sich dannach wie das Verbrennungsbild an deiner Zündkerze aussieht, dass kann ich dir so jetzt nicht sagen, dass musst du selber sehen.
So muss eine Kerze aussehen:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/zuendkerze/optimumzuendkerze.jpg]
oder so:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/zuendkerze/zk_bild.jpg]
Ist sie heller muss eine größere Düse rein.
meine sah so beim ori pott aus umd beim s6 etwas mehr schwarz
Dann beobachte es mal weiter. Scheint ja dann ok zu sein.
könntest du mir vllt an ein beispiel zeigen wie die zk nicht aussehen sollte
Schwarz oder weiß sollte sie nicht aussehen. Man könnte ja mal weitere Bilder hinzufügen. Nen schwarzes Bild müsste ich bald liefern können
