Ich wollte mein Roller wieder auf 50 anmelden. Vorher lief mein Roller als Mofa. Muss ich nochmal wieder zum TÜV wenn ich vorher schon 50 Papiere hatte und jetzt wieder als Roller anmelden möchte?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Ich denk mal die Lichtmaschine ist defekt oder die Batterie saugt sich leer. Aber ich hab nichts an der Elektronik gemacht.
Hab die Sicherung schonmal ausgetauscht.
Ne das hab ich noch nicht gemacht.
ich habe ein elektrisches Problem bei meinem Roller. Bei mir klappt der rechte Blinker garnicht, der linke Blinker leuchtet die ganze Zeit wenn ich blinken will, meine Tank anzeige klappt nicht und der E-Starter klappt auch nicht. Habe schon eine neue Batterie gekauft und am Anfang hat auch alles wieder geklappt aber nach einen Tag war alles wieder wie vorher.
Danke schon einmal im vorraus.
Gruß Kruste
Wenn man neben dem Roller steht riecht es auch immer nach Benzin als wenn Benzin auslaufen würde aber es läuft nichts runter.
Vergaser und Düsen hab ich schon mehrmals sauber gemacht und hat nichts gebracht.
Hab mir letztens noch eine neue Luftfiltermatte geholt und die ist jetzt etwas voll mit Benzin.
Also das der Auspuff sich langsam zu setzt kann ich mir nicht vorstellen.
Woran kann ich sehen das der Choke Defekt ist?
Ich habe ein Problem mit meiner Sfera. Wenn der Motor warm gelaufen ist und dann mit Vollgas fahre, dann geht der Motor mit Umdrehungen runter und dann wieder etwas höher. Aber nicht wieder auf Vollgas. Woran kann das liegen das der immer so vom Gas geht??
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe.
Lg Kruste
hab den gaser schon mehrmals gereinigt aber es war kein unterschied
Hey,
ich hab ein problem mit meiern Sfera. Wenn der Motor warm gelaufen ist und ich Gas gebe geht der vom Gas und gibt wieder etwas Gas. Aber auch nicht wieder Vollgas. Das macht der Motor auch wenn ich nur halbgas gebe. Wie kann das???
So ich hab versucht die Leerlauflufteinstellschraube einzustellen.Aber ich muss an den Gaszug die Schraube drehen, wenn der Roller an bleiben soll. Wenn ich die Standgas schraube drehe dann passiert bei mir nichts. Woran kann das liegen???
Ich entschuldige mich für meine Rechtschreibung.
OK danke ich guck es mir mal an.
besser aber mit der zk muss ich noch gucken wie sie aussieht hab noch keine zeit für gehabt und wie soll ich das mit den standgas machen. wenn er kurze zeit auf standgas läuft stirbt er ab und bekomm den roller nur schwer an.
so hab jetzt ne neue matte geholt und er läuft besser
damit hab ich auch schonmal erfahrung gemacht aber ich hab mein vergaser schon mehrmals sauber gemacht aber diesmal hat es nichts gebracht.
ok danke dann versuch ich es mal mit einer neuen matte
ok danke das probier ich mal aus. der s6 ist nicht gedrosselt und ich hab erst mit leichteren gewichten angefangen und dann mit den hds abzustimmen. ja meine luftfiltermatte hat risse. wo bekommt man solche matten den her?
ich hab zurzeit manche probleme mit meiner Sfera.
1. mein standgas ist ganz komisch. wenn ich die standgasschraube verstelle passiert nichts.
2. ich hab mir ein s6 pro replica dran geschraubt und läuft sehr schlecht. wenn ich eine größere hd einbaue kommt er fast garnicht vom fleck und bei einer kleineren zeigt mir die zk zu mager an.
3. bei vollgas gibt er aufeinmal kein gas und dann wieder.
was soll ich nur machen
ich bedanke mich schonmal im vorraus:)
LG Kruste
könntest du mir vllt an ein beispiel zeigen wie die zk nicht aussehen sollte
meine sah so beim ori pott aus umd beim s6 etwas mehr schwarz
