Also wenn ich da mal grob überlege kanns nicht wirklich an der Motor/Vergaser einstellung liegen. Wenn der Roller bergab nicht schneller wird kanns eigentlich doch nur an Antrieb liegen (Vario/Kupplung), das er die Übersetzung nicht ganz hinbekommt. Korrigiert mich wenn ich da falsch liege! Ich würde auch mal die Kupplung kontrollieren ob die bewegliche Riemenscheibe sauber auseinander gehen kann. Kann man ja so mit beiden Händen bewegen und gucken obs gut flutscht. Evtl. kann man das auch an der Vario erkennen bis wohin da die Laufspuren vom Keilriemen gehen, einige gehen da auch hin und machen ein Edding Strich auf die Lauffläche und schauen dann später bis wohin der Riemen geht.
Ich hab das letztens bei der Vario gesehen als ich die ausgebaut hab, da waren gute 6mm zum oberen Rand nicht so sauber poliert wie der ganze untere Bereich was kann das sein?
