Hi Leute.
Kann man das Gaszugsystem incl. Griff(e) von der RST auf die NSL übernehmen bzw. hat jemand RST Griffe montiert ?
Ich bedanke mich,
Max
Hi Leute.
Ich bedanke mich,
Max
Sollte kein Ding sein,- habe die Züge von der RST ( Bremse vorne) auch in dem NSL Griff. Lenker ist gleich,... müsste also passen.
Kann man dann auch nur die hebel an sich untereinander tauschen?
Problem ist aber das die RST Bremsgriff und Gasgriff einzeln haben, bei der NSL ist das eine Einheit. Ob das passt bezweifel ich. Habe den Umbau damals bei der ZIP auch gemacht und ich musste den ganzen Lenker tauschen. Da alles nicht mehr gepasst hat.
Lg
Kalle
Okay.
Wie ist der RST Gaszug aufgebaut ? Auch so "geklemmt" im Gasgriff wie bei der NSL?
Max
Also das System aus der RST ist ja ziemlich weit verbreitet bei Piaggio und Gilera. Soweit ich weis ist es eingehängt wie der Bremszug nur ein wenig komplizierter im Gasgriff selber.
Kannst du mal testen ob die RST Bremshebel in die NSL aufnahmen passt?
Lg
Kalle
Gegenfrage Max,- hast doch gerade soviele Schlachtroller da. kannst es doch leicht überprüfen
Werde ich mir morgen anschauen und bebildern... Melde mich!
Und hat es geklappt?
Lg
Kalle
Sorry Kalle, keine Zeit gehabt, bisher nur die Verkleidung abgemacht und den Vergaser rausgenommen. Gegen Wochenende wirds Ergebnisse geben...
Musste noch diese süße top gepflegte und 8000km gelaufene Maus zur Reperatur holen
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_dscf1093xyxdz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_dscf10927gaas.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_dscf10884jaza.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_dscf1094myxch.jpg]
Lg
Max
NSL Bremshebel in RST Aufnahme passt nicht.
Zum Gaszug/Griff: Grade eben mit Lampe alles eingebaut... (Bilder gibts morgen!) Was soll ich sagen? Es passt perfekt! Testweise lackierte Lenkerverkleidung draufgemacht, scheint auch gut zu passen. Endlich 0 Spiel am Gaszug, hat den Besitzer eh immer genervt!
Max
Also du hast nun den Gaszug bzw den ganzen Gasgriff von einer RST in die NS gebaut, habe ich das so richtig verstanden?
Hast du dann auch die Bremsgriffe von der RST in in NSL Gebaut?
Hast du mal geschaut ob die RST Bremshebel in die NSL Aufnahme passt?
Ich weiß so viele fragen, aber damit ich sicher sein kann muss es leider sein
Lg
Kalle
ZitatHast du dann auch die Bremsgriffe von der RST in in NSL Gebaut?
Jap, habe ich. Aber in die RST AUfnahmen, einfach alles gewechselt
ZitatHast du mal geschaut ob die RST Bremshebel in die NSL Aufnahme passt?
Passen nicht, Federn sind anders :(!
ZitatAlso du hast nun den Gaszug bzw den ganzen Gasgriff von einer RST in die NS gebaut, habe ich das so richtig verstanden?
Richtig, von vorne mit hinten wie ich ihn ausbaute. Ich mag das lange Ding lieber als die Dose.
Ich hab alles genommen. Bremsgriffaufnahme, Bremshebel etc., alles was ma Lenker einer Rst so dran ist =)
Max
Super sache danke für die Infos. Jetzt wären Bilder noch gut.
Lg
Kalle
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0246tvu6h.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0237zkuqv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0238yeuhb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0240s1u63.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0241u5u6u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0239nwuda.jpg]
Gruß,
Max
Auf der Linken seite der Bremshebel ist aber keiner von der RST oder?
Stehe gerade vor der gleichen Arbeit und da habe ich mir das nochmal angeschaut.
Wäre super wenn du dich dazu nochmal äußern könntest Eragon:)
Lg
Kalle
HI Kalle.
Sorry, hatte es immer aufm Handy gelesen.
Die Ori Keiler Maße findest du bei Scooter Center unter Sfera RST, habe ich grad nicht im Kopf.Auf der linken Seite ist glaube ich auch ein RST Griff, musste die Verkleidung leicht anpassen.
LG
Max
Und wie hast du den fest gemacht auf der Linken seite da er ja ein ein Metallbügel dran geschraubt wird der bei der NSL nicht vorhanden ist?
auf dem bild sieht das so aus als hättest du die NSL aufmahne genommen mit einem anderen Hebel, kann das sein?
Lg
Kalle
MAXXXXXXXXX ????????????
Du bist gefragt
Lg
Kalle
Orgh. Kalle, forder meine grauen Zellen bitte nicht so !
Ich glaube ich habe einen RST Lenker komplett genommen, jetzt wo du so fragst. Die Lenkerverkleidung musste ich minimal anpassen, dazu habe ich die warm gemacht und vorsichtig gestretcht
Kann aber nicht sein da die Linke Aufnahme definitiv von der NSL ist.
Schau dir mal die Bilder an
Lg
Kalle
