Also für mich sieht das aus als wären die gewichte zu Schwer. Hast du deine alten noch dann verbau sie mal und schau was passiert. Deine Sfera hat irgendwie einen komischen klang als würde da was schleifen.
Lg
Kalle
Lg
Kalle
da schleift nichts ... ich hab grade die zk rausholen wollen und da wurde mir einiges klar ... die kerze war nur 1/2 eingeschraubt und ALLES war voll mit öl und keine ahnung noch ... hab alles gereinigt und die kerze eingesetzt, doch die kerze löst sich während der fahrt wieder ... normal ?
Hi,
nee, das ist nicht normal. Wahrscheinlich ist das Aufnahmegewinde im Kopf dull. Entweder Du besorgst Dir einen Neuen Zyl.-Kopf oder aber es gibt so Kupferhülsen die man auf die Kerze steckt und dann alles neu wieder rein dreht. Das hat man früher mal bei meinem Käfer gemacht, hat gut funktioniert. Ich weiß aber nicht wo man diese Hülsen bekommen kann oder wie sie heißen noch was sie kosten.
Gruß Lutz
nagut ... ich werd jetzt erstmal losfahren ne neue kerze kaufen und dann mal schauen obs nicht doch an dem kerzengewinde lag.
schaut auch nichtmehr allzu gut aus
Und wenn es doch am Kopf liegt da habe ich noch welche hier liegen
Lg
Kalle
... news ...
neue ZK NGK B7ES alte ZK NGK R BR8ES ...
keine ahnung was der unterschied ist aber er meinte wird gehen ...
bin gefahren und dachte na wo bleibt der drehzahl abfall !
weg ist er zwar nicht aber er ist nichtmehr so spürbar wie davor jetzt denke ich mal sinds vlt die gewichte die ich WIEDERMAL ein paar g zu schwer gewählt habe
DANKE an alle die hier geantwortet haben und vlt noch weitere antworten die volgen um nochmehr tipps zu geben
Wenn die Kerze nicht ganz rein gedreht war, und das Gewinde im Kopf an gegriffen ist sollte der untere teil noch ok sein.
Ist aber keine Gewähr ob so ist, das kannste nur fest stellen wenn du sie rein drehn tust und ob sie dann wieder fest ist.
Reparatur mässig geht es auch da zu brauchste erst mal die 14 ein sätze und den Schneider.
Oder einen andern Kopf.
die neue kerze hält jetzt ... ich denke mal das lag an dem gewinde der kerze das etwas kaputt war ... sah auch zimlich abgenutzt aus
