Hallo zusammen,
ich hab mich hier schon etwas belesen aber so richtig passt hier nichts zu den Sympthomen des Zips meiner Freundin.
Ich kenn mich mit Rollern so garnicht aus, denn ich bin eher ein Autoschrauber.
Motoren haben zwar beide aber die Technik ist doch schon leicht unterschiedlich, da es sich hier um einen Zweitakter handelt.
Also nun denn - folgendes Problem.
Meine Freunden schmeisst ihren Zippy morgens um kurz vor 8 an.
Das funktioniert einwandfrei.
Nach etwa 500m zieht er weniger (der fährt sowiso nur 30 da er gedrosselt ist)
Dann treten zwei unterschiedliche Dinge auf:
1. Er tuckert so 200m vor sich hin und fährt dann wieder normal
2. Er tuckert so 200m vor sich hin hustet 2-3 Mal und stirbt ab.
Nach 5 - 30 min kann man ihn dann wieder starten und er fährt normal weiter oder das selbe passiert noch einmal.
Fährt meine Freundin allerdings abends um 19 Uhr von der Arbeit nach Hause läuft er immer wie ein Uhrwerk 15km bis nach Hause.
Zündkerze hab ich gewechselt und Vergaser zerlegt, gereinigt, Auf gängigkeit geprüft und die Member ist auch noch TOP.
Wäre es ein Problem das immer auftritt würde ich auf Tankentlüftung, CDI oder Zylinderfußdichtung erneuern.
Das sind die 3 Punkte die ich beim Googlen gefunden habe, aber da es nur Morgends und dann auch noch in verschiedenen Möglichkeiten auftritt macht mich das ganze jetzt Ratlos.
Ihr seid da eher die Profis. Was sagt ihr?
