Hay Zusammen,
also als ich gerade Feierabend hatte, hab ich meine " Kleine " angekickt, was auch immer ohne Probleme beim erstenmal funktioniert...sie steht bei der Arbeit unter einem Dach...also vor Regen geschützt....
Ich lasse sie immer nen Moment laufen...rauch mir noch eine und fahre dann langsam los. Heute war es am regnen und ich bin schon in Strassenmitte gefahren, um nicht durch die Megapfützen zu heizen..... auf halben Weg ging die Sfera plötzlich aus.....!!!!
Habe dann ca. 500m geschoben....der Regen wurde stärker....dann nochmal angekickt.....sie wollte erst anspringen.....es blieb aber beim WOLLTE...
Habe dann weiter geschoben und zwischendurch immer wieder zu starten versucht....sprang auch kurz an , ging dann aber wieder aus.... Habe dann bis nach Hause schieben dürfen....
Jetzt gehe ich gleich erstmal schlafen und hoffe, das sie nachher wieder anspringt....
Kann es sein , das da irgentwas nass geworden ist...und wenn ja, was....????
Habe beim kalten Wetter (trocken ) keine Probleme mit starten und fahren gehabt...
Hoffe das mir jemand schnell helfen kann.....( muss ja Freitag Mittag wieder zur Arbeit ...)
LG
Thomas
