Nun habe ich eine Anleitung fertig:
Fernlicht
Also ich denke, mit dieser Anleitung kommt sogar die blondeste Blondine mit klar
Die ist echt leicht verständlich gemacht.
Damit hast Du Dir echt Mühe gegeben. SuperGruß Dani
Ist kein Ding. Ich freue mich doch immwe, wenn man mal wieder was neues für die Page machen kann.
Wollte euch mal kurz auf dem Laufenden halten..
Also im Moment habe ich mein Licht so provosorisch angeklemmt...funktioniert auch.
Philo hat gestern das Päckchen abgeschikct...müßte wohl Dienstag hier sein....dann wird alles vernünftig gemacht und angeschlossen.
Werde mich dann nochmal melden,,Gruß Dani
Euch allen ein frohes neues Jahr 2012
So,Päckchen von Philo ist da...wäre es sinnvoller, nur die Stecker zu wechseln oder besser den ganzen Kabelbaum? Nur die Stecker wechseln wäre wohl wieder so ein halber Kram, den Kabelbaum zu wechseln wahrscheinlich viel Arbeit???
Freue mich über gute Vorschläge...
Gruß Dani
Ich würde den Stecker wechseln. Den Kabelbaum dafür zu wechseln wäre sicher zuviel des Guten.
Ok, dann müßte ich also nur die einzelnen Kabel verbinden, wie hier schon gut erklärt...Beim kompletten Kabelbaumwechsel müßte ich wahrscheinlich den Roller komplett "nackig" machen, um an die einzelnen Steckerbelegungen zu kommen...oder hab ich da einen Denkfehler?
Hi
Ich weiß jetzt nicht ob es geht:
Kannst Du nicht die Metallstifte aus den alten Kunststoffsteckern rausziehen und in die (neuen) passenden Stecker drücken?
So müßte nichts neu gelötet oder sonstwie verbunden werden, und die Brücke kann sogar gleich übernommen werden.Den Kabelbaum zu wechseln halte ich auch für unnötige Arbeit.
Jup, für einen Wechsel müsstest du deine Sfera komplett ausziehen.
weiß ich nicht, ob man die Metallösen umwechseln kann, so sieht jetzt der Stecker von Philo aus. In welcher Höhe müßte ich dann die Kabel abschneiden und wo verbinden?
Ich bin ja echt am überlegen, ob ich den Kabelbaum neu verlege, damit ich nichts verkehrt mache....nachher schneid ich was falsches ab.....da ich ja den alten Kabelbaum von mir drin habe, bin ich mir ja auch nicht so sicher, ob das dann mit den Zuleitungen bis zum Scheinwerfer vorne alles richtig ist.....man man manMüßte ich dann wahrscheinlich dann bis zur Lima alles neu verlegen oder?
Mein Gedanke ist GARNICHT abzukneifen, sondern die Metallstifte der Stecker (Kabel bleibt dran) aus dem Kunststoff der alten Stecker zu friemeln. Oft sind die nur per Widerhaken fixiert - das müßtest Du Dir mal ansehen.
So entkernst Du auch die Neuen Stecker, außer die rote Brücke - die kann ja gleich dranbleiben.
@ Pit...
du mußt dir mal meine weiter oben anschauen...vielleicht kannst du darauf erkennen, ob das geht mit dem umgefriemel....(Foto ist auf Seite 2) ich hatte ja vorher nur einen Schalter gehabt... -
Scheinbar kann ich gerade nicht richtig rüberbringen, was ich meine:
Am lila Draht hängt bei Dir jetzt ein Metallstift, der zum Stecker gehört. Da dran ist nur noch ein bißchen Plastik, das Du sicher wegmachen kannst.
Jetzt müßtest Du erkennen können wie das Metall im Kunststoff des Steckers fixiert war...Wenn Du das Prinzip durchschaut hast (Ich weiß nicht ob es geht), dann kannst Du alle Drähte und Metallstifte aus den alten Kunststoffsteckern herausziehen. So trennst Du dann auch die neuen Stecker von der Verdrahtung, Du übernimmst also nur den reinen Kunststoffanteil der Stecker...
doch, doch, das Prinzip habe ich verstanden....ich hab es gerade versucht, die Metallösen da rauszufriemeln, aber die sitzen bombenfest....hab mir das Kabel etwas langgezogen...die Ösen sitzen aber und bewegen sich keinen millimeter.....
Wie wäre es mit von der anderen Seite aus reindrücken?
Tryz
Ah - alles klar.
Es gibt ja zuverlässige Kabelverbindungen aus dem KFZ-Bereich, darauf müßtest Du dann zurückgreifen.1) Kneif aber die rote Brücke nicht mit ab, die kannst Du ja genau so übernehmen.
2) Lass genug Draht an den neuen Steckern dran, so das Du die Verbindungen mehr in Richtung Tacho legen kannst. Sonst wird´s eng.
3) Du mußt also zum Schluß 4 Verbindungen herstellen, dreimal gleiche Farben zusammen - und einmal Braun mit Gelb.
@ Tryz, ich habs von beiden Seiten aus versucht....einmal das Ende,wo die Kabel dran sind, hab ich mir das Kabel langgezogen und von der anderen Seite mach ich die Metallödse weiter....
Pit der Tip ist gut...das werde ich dann morgen in Angriff nehmen...da gibt es ja so Verbindungsstücke, wo man rechts und links ein Kabel reinschieben kann und dann zusammenkneifen....ist sofort ne Isolierung mit drum.... kosten glaube ich...so 0,20cent das Stück...das bekomm ich dann hin
So, Verbindungsstücke besorgt, alles verbunden..mit Isolierband nochmal fixiert....und..................funktioniert alles
Vielen Dank an alle, die mir so tatkräftig mit Ratschlägen zur Seite gestanden haben...Gruß Dani
ich hab da mal noch ne reine Verständnisfrage..
nachdem ich soweit alles angeschlossen habe, funktionierte bei mir soweit alles...Vorderlicht,Blinker und Rücklicht....habe jetzt aber festgestellt, das, wenn ich auf Abblendlicht schalte, das Licht nicht funktioniert...d.h. ich hatte die ganze Zeit Fernlicht an....
Meine Frage dazu:
Kann es vielleicht sein, das ich die Stecker vom Scheinwerfer bzw vom Kabelbaum auch irgendwie tauschen muß.
Hab mal ein paar Fotos mit dran gehängt:
Das 1. Foto ist vom Scheinwerfer, also so, wie es war,
das 2. Foto ist der Stecker, den ich von Philo bekommen habe, also von seinem Kabelbaum, wo ich auch die anderen Stecker her habe
und das 3. Foto ist der Stecker von meinem Kabelbaum
Habe festgestellt, das der Stecker von Philo 6 Metallösen hat und meiner nur 5....kann es daher kommen, das ich nur mit Fernlicht fahre?Ich meine, logisch wäre es ja
Gruß Dani
habe meinen Roller jetzt mal reingeholt und dien Scheinwerfer nochmal ausgebaut.
Also, an dem Stecker von Philo sind also folgende Kabel dran:2x blau/weiß
2x schwarz
2x pink
2x braun/gelb
1x lila
1x braunan dem Kabelbaum von mir sind folgende Kabel:
2x blau/weiß
2x schwarz
2x pink
1x lila
1x gelbich müßte die ja eigentlich irgendwie verbinden..gleiche Farben...oder nicht?
Habe aber an dem Kabelbaum weder braun noch braun/gelb...müßte ich da irgendwie eine Brücke bauen??
Helft mir doch mal -
Jupp, immer die gleiche Farben.
dann jeweils einmal braun und gelb verbinden, wie ich es oben am schalter gemacht habe?
was mache ich mit dem braun/gelben Kabel?So, jetzt alles verbunden und jetzt funzt es wirklich...Fernlicht und Abblendlicht...man man man,was ne Geburt?
Hab nur noch keine Ahnung was mit dem braun/gelben Kabel ist...aber wenn ich an dem Stecker von dem Scheinwerfer gucke, läuft der da eh ins leere.Es sei denn, man muß den auch noch irgendwie überbrücken????? -
