hallo bin froh über mein piaggio
  • :explosiv: ich hab mir nen sfera rst 96 bauj. gekauft er hat schon 29000 km
    ruter aber ich find ihn gut und hoffe der macht noch 30000km mit ich
    wollte das er gut leuft und hab keine ahnung von roller (noch nicht) wo
    ich ihn gekauft habe lief er gerade mal 40 und zu zweit an der ampel
    musste ich manchmal padel das wir los kammen dann hab ich angefangen zu
    lesen :sport vario rein ,polini/ offener ass/ drosselring vario/ sito
    plus aufgemacht/ 17,5 dello ran er läuft jetzt so 70-75 das mit dem
    paddel hat sich auch erlediekt ich wollte noch ein wenig mehr und hab
    mir nenn stage6 sport alu 50ccm besorgt und neue hd 70 bis 86 von nasuka
    hate ne 65 hd und ne 35nd darauf jetzt ist ne 76 hd für die 65er ich
    hab das neue kit verbaut und der roller fährt 20 kmh langsamer als
    vorher ich weiss das der zylinder eingefahren werden muss aber so ein
    grosser leistungsverlust hat mich erstaunt des weiterrin hab ich
    gelessen in einem anderen forum das viele leute von demm zylinder
    abratten da bei diesem model die leistungs steigerung aus den hohen
    drehzahlen entwikeln und das macht die original piaggio welle nicht
    lange mit soll ich jetzt denn original zyl. fahren mit nehm neuen kolben
    oder kann man den neuen zyl. so abstimmen das er die ori. welle nicht
    zerlegt ????? ........................ ich würde gerne lange was von
    meinem
    roller haben und wenn ich will so um die 80 kmh drauf haben hast du
    wieleicht einen tip für mich gruss Zebrafrosch
  • Fürfragenwirhabendasforumdabrauchstdumirnichtperpndasgleichenochmalschicken!
  • sorry für meine rechtschreibung hoffe ihr hattet euren spass
    für tips währe ich sehr dankbar das mit dem forum danke bin froh das ich es geschaft habe das ihr überhaupt etwas schreibt
  • Also ich wäre doch seeeeeehr hilfsbereit wenn eventuell ab und an mal ein satzzeichen eingesetzt werden sollte.
    Aber das net allein, nein, es sollte auch an der richtigen Stelle sein.
    Doch eines kann ich dir schonmal übermitteln. Bis Du die Originalwelle zerlegt hast bist du schon zweimal gestorben.
    Die hält so einiges aus. Und erst recht so einen popeligen 50er Alu.
    Tryz
  • danke das höhrt sich doch schon mal nach was an . wiegesagt meine schreibweisse ist bescheiden .wie kommst du zu der annahme das die welle so lange hält? kannst du mir auch was zu dem leistungsverlust nach dem zyl. tausch sagen
  • Ganz einfach, die Originalwelle hält einen 70ccm Satz aus.
    Da wird doch dein 50ccm Kolben ihnn nichts jucken.
    Und für die Originalwelle sind 29k km auch keine Seltenheit.
    Daher, sie wird dir noch etwas länger erhalten bleiben.
    Eventuell musst du, je nach Geräusch der Welle, neue Lager einbauen.
    Der Leistungsverlust kommt zum Einen halt von dem neuen Kolben bzw. neuen Zylinderkit, zum anderen von der schlechten Abstimmung deiner anderen Antriebskomponenten, die du zusätzlich noch eingebaut hast.
    Abstimmen der Verbrennung und Abstimmung der Antriebseinheiten aufeinander lautet die Devise!
    Tryz
  • Die Welle hält den 50er sport nicht aus?
    Da ja die 50er sport Zylinder ihre Power aus den Drehzahlen entwickeln, also dreht
    er mit einem 50er sport höher als mit einem 70er der seine Power aus dem Hubraum entwickelt.
    Hol dir einfach nen Dr evo 70ccm ;)
    Gruß,
    Alex
  • danke für die antworten ! weiss leider genauso viel wie vorher auch .
    ich werde denn original zyl. wieder rauf machen und einen neuen kolben hat jemand noch einen tip um denn alten zyl. zu reiniegen jemand an einem neuen stage6 50ccm kit interresiet gruss zebrafrosch
    Mach (oder laß) alles Original - dann haste beste Chancen Deine Ziele zu erreichen...
    D-Ring und Krümmerdrossel kann ich ja nachvollziehen, dann sollte er echte 60 kmh schaffen wenn alles in Ordnung ist.
    Reicht doch, oder?
  • Denke nicht, dass der S6 auf der Welle gefahren werden kann. Der dreht mit 11500-12500 LDZ schon sehr hoch. Ori Welle ok, aber 30k km und 14 Jahre alte C3 Lager? Neh, dass wird nicht lange gutgehen, nimm den Ori Zylinder, die sind top :)!
    Max
  • das mit dem weichholz ist ne gute idee. hab ihn von aussen mit ner drahtbürste bearbeitet, und dann in die spühllmaschiene
