Hier sieht man auf dem angehangendem Bild prima, was passieren kann wenn....
Zuerst löste sich die Schraube ( unten im Bild)....
... diese wurde am Gewinde ein wenig kaputtgeschliffen und durch den Variokasten geschleudert und lag hinten bei der Kupplung.....
... durch die fehlende Schraube eierte die Ölpume mit dem Ritzel rum und schlug aus ( siehe Ölpumpe links und das dazu ausgeschlagene Ritzel). Als vergleich habe ich eine heile Ölpumpe daneben gelegt, wo man sieht wie die das Stück, welches in das Ritzel greift normalerweise aussehen sollte ( rechteckig).
Durch die nichtmehr arbeitende Ölpumpe hat am Ende der Zylinder gefressen.
Da sieht man doch was eine Schraube anrichten kann. Jetzt sichere ich die wieder mit Schraubensicherung.
