Kannste doch kürzer schmirgeln.
Zip auf 35kmh drosseln
wenn ich mir das runter schleifen soll dann kann ich auch in den Baumarkt gehen und da ein Rohr kaufen!
wenn ich das machen sollte muss das Rohr unbedingt 5mm stark sein`?
Lg
Kalle -
Muss eben den Außendurchmesser haben wie der Gasschieber.
Den kennst du nicht oder?? Die 10er-14er Gaser sind ja gleich in Sachen Schieber richtig oder?
Aber die Ringe habe ich gefunden!
Klick
habe da mal wegen den maßen angefragt da er da nur vespa stehen hatte!Lg
Kalle -
Solche Maße habe ich auswendig nicht parrat, soetwas kann man mit einem Messschieber direkt am fahrzeug ermitteln.
Was du jetzt aber rausgesucht hast sind keine Gasschieberdrosselungen sondern Varioringe.
ja genau die ringe habe ich ja gesucht!
Werde mal sehen das ich an die Maße von dem Schieber komme!
Lg
Kalle -
Mahlzeit zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Es geht darum das ich von dem Verkäufer keine Infos dazu bekomme ob die Ringe auch an die Zip passen.
In der Beschreibung steht das die ringe auf eine Vespa ET-2 und LX passen. Meiner Meinung nach sind das doch alles die gleichen wellen oder?Und das andere wäre, das ich den Durchmesser von einem Gasschieber brauche der aus einem 10er-14er Dellorto kommt.
Wäre super wenn das klappen würde mit den Infos
Lg
Kalle -
Der Ringdurchmesser passt von der ET2 definitiv auf alle anderen Pia Fahrzeuge. Habe letztens einen Dring von einem Kumpel mit ET2 bekommen, der sich genau das Set gekauft hat. Gasschieber - kein Plan. Brauchte ich noch nicht.
Max
Max
Alles klar danke Max. Dann werde ich mir das Set mal bestellen.
Max hast du nicht noch eine 12er Vergaser gehabt? die Schieber sind die gleichen. Würdest du für mich den Durchmesser messen?
Und pass auf "Wer viel misst, misst Mist"
Lg
Kalle -
Hi Zip, der 12er ist zzT. nicht hier bei mir, nur einer und der ist seit genau ...7300km verbaut und war nicht einmal seitdem offen Soll auch so bleiben^^
Max
ok kann man nichts machen! Dann muss ich sehen das ich das so hin bekomme!
Lg
Kalle -
Hi zusammen,
da ich heute die dringen bekommen habe musste ich noch schauen wo der Roller laut Tacho 35kmh fährt.
habe mir also ein navi genommen und bin drauf los gefahren. 35kmh Fähre ich wen der Tacho kmh auf 45kmh ist.
das der Tacho so extrem am betrügen ist hätte ich nicht gedacht. da ich gerade schön dabei war habe ich mal den Max. speed getestet und komme auf Ca. 62kmh echte.
ist schön echt krass, aber dafür brauche ich mir jetzt keinen kopf mehr machenLG
Kalle -
