Undzwar wars ein Tip von Lumpi, auf den ich auch noch nicht gekommen bin.
Man achtet ja auchnicht so drauf und daher musste ich auch erstmal schauen was mir Lumpi zeigte. Er brachte einige Vergaser mit um mir zu zeigen, dass diese Düsen oft verstopfen. Ich griff in mein Regal und bingo,- genau diese Düse war dicht.
Da schaut:
Dieser Auslass ist einer der beiden von der Nebendüse.
Mittels einer selbst gemachten Nadel ( muss nicht richtig rund sein sondern kann ruhig etwas eckig sein damit man durch drehen den Dreck dort raus bekommt.
( Herstellung: Aus Metallspieß ( kennt man vom grillen her) o.ä.. Man spannt den einfach in eine Bohrmaschine und lässt das ganze vorne am Schleifstein sich spitz drehen).
So kann man dort dann das Ganze frei machen,....
Dann gibts noch einen weiteren Auslass der Nebendüse, der sich zwischen dem eben gezeigten Ausgang und dem Ausgang der Hauptdüse befindet,- da wo die Vergasernadel reingeht.
Es ist ein sehr kleiner Ausgang, daher muss man mit dem Auge genauer hinsehen.
Hier sieht man ganz gut wo sich dieser befindet:
Ist auch wieder ein Tip,- gewusst wie von Lumpi.
Ich werde direkt das mal bei meinen Rollern in der nächsten Woche auch prüfen.
Vielen Dank für den Tip.
