LosSferos: Damit meine ich das die Lichtanlage Ori schon deutlich mehr als deine angegebene Watt Zahl braucht:
35W Abblendlicht
5W Standlicht
5W KZ Beleuchtung
6W Rücklicht
2W pro Lampe im Tacho, das sind auch 7?
__________
65W
Max
35W Abblendlicht
5W Standlicht
5W KZ Beleuchtung
6W Rücklicht
__________
65W
Max
Der Choke wird erst aktiv wenn du den Motor startest, den Strom den er benötigt wird von der Lima geliefert.
Das heißt da kommen 12 Volt an,so wie sie da an kommen fängt der Choke an sich richtig zu erwärmen.
Die folge ist das die Verschlußnadel aus fahren tut, und verschließt die zusatz Düse.
Er hat die Aufgabe sie zu schliessen wenn der Motor laufen tut, so das er nicht zu viel Sprit bekommt wenn er warm geworden ist.
Der spars dauert ca 2-5 min. dann ist die zusatz Düse verschlossen, das ist nur die Aufgabe des Chokes.
Und den kann man testen wie schon gesagt ,ihn aus bauen zwei Kabel in den Stecker rein und an Plus und Minus der Batterie anschliesen.
Und dann ca 2-5 min. warten dann sollte er aus gefahren sein.
Ist er das dann, ist er ok , und du mußt den Fehler anders wertig suchen.
Da könne es dran liegen das er neben Luft ziehen tut, zu große Bedüsung, das er nicht genug Luft bekommt.
Das die Menbranen nicht richtig schließen , Kopfschrauben über dreht sind, Simmerringe Undicht sind.
Das der Funke nicht stark genug ist, Kerze verschlissen, das die Pickup aus setzen tut oder die CDI.
Es ist vieles möglich.
35W Abblendlicht
5W Standlicht
5W KZ Beleuchtung
6W Rücklicht
__________65W
Max
Das Standlicht leuchtet doch nur wenn man das Abblendlicht ausschaltet. (Sind laut Reparaturhandbuch 4W). Eine Tacholampe hat 1,2W und das Rücklicht 5W.
35W Abblendlicht
5W Rücklicht
5W Kennzeichenbeleuchtung
7W Tachobeleuchtung
=52W
Der Widerstand des Chokes wird mit 35 Ohm (+-5) angegeben. Entspräche also etwa 4,1W für den Choke.
Gut dann haben die wohl echt nur 1,2 W. Dachte es wären 2. Bei mir war 5W Standlicht drin und das leuchtet immer, sobald irgendwas an Licht angeschaltet wird. Das war aber auch immer so bei meinen RSTs... Aber auch bei deiner Rechnung passt die Choke Nummer nicht rein...
Max
