also mein bremslicht geht
und wenn die öl lampe leuchtet auch wenn ich starten will,
am we werden ich mal sehen was sich machen lässt
danke erstmal
danke erstmal
Dann empfehle ich nochmal den Drahttest, da weißt Du auf Anhieb ob es Relais oder Anlasser(bzw Zuleitung) ist.
Der Thread ist zwar schon älter aber ich poste trotzdem mal.
Mein Bremslicht funktioniert nicht bei Bremse ziehen, folgl. geht der Anlasser auch nicht.
Blinker und Hupe funktionieren.
Kann es sein das der Bremslichtschalter festgefroren ist ? (-6°)
Sie steht draussen trocken unterm Schleppdach.
Wenn es mal wieder wärmer ist mach ich mal die Lenkerverkleidung ab und sehe mal nach.
