Hi
Mir ist durch Zufall die Kiste aus dem Betreff zugelaufen, die hat folgendes Problem:
Springt kalt wie warm auf einen Zupp an und läuft auch immer rund im Leerlauf, fahre ich los so zieht die wie ein Stier bis gut Tempo 40 und dann fühlt es sich an wie früher auf der Mofa wenn man die zulässige Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, sie läuft noch zieht aber nicht mehr durch
Der Vorbesitzer hatte die in einer Werkstatt die hat folgendes gemacht: Zylinder gehont, Kolben neu (Kopf- und Fussdichtung auch), Kerze neu, Kerzenstecker neu, Auspuff neu, neuen Sprit rein, Batterie neu und dem damaligen Besitzer dann gesagt das würde sich noch einlaufen, was aber wie zu erwarten nicht passiert ist, dafür haben die ihm gute 550 Euro abgenommen
Ich habe gestern schon mal den Versager ausgebaut um den später zu zerlegen, checken und reinigen, und werde auch die Kaltstarteinrichtung auf Funktion prüfen, Vergaser ist ein Keihin PB 11
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einer Kiste und weiss noch Ansätze wo´ich schauen kann?
Danke Mickie
Edit: Kompression gesunde 8bar, Vergaser sauber, Kerze leicht schwarz, Kaltstartsystem ist auch i.O.
Ansaugsystem dicht, Luftfilter wie neu, Spritpumpe auch top
