Hallo freunde !
so nun mal erst ich habe die Düse Vertauscht wo das Benzin rein kommt , dewegen konnte sie nicht passen den beide Vergaser sind verschiden , das habe ich heute hin bekommen , so nun noch mal eine frage zum Anlasser und zwar glaube ich der ist hin den ich habe beide kabel genommen und direkt an der Baterie gemacht und weil es ja nicht an der Batierie ging wegen den weißen Stecker fing das kabel was ich rein machte zum überbrücken an der Baterie an zu schmoren also denke ich würde der Anlasser laufen wäre es nicht pasiert oder ? so nun komme ich zu haubt frage wenn ich mir einen neuen Anlasser kaufe (bei eBay ) kann ich dann die Kabel die am Roller zum Anlasser gehen nehmen ? oder kann mann die Kabel von Anlasser nicht ab machen weil sie im Anlasser Verbaut sind ? kann mir einer helfen ? LG Willi.
Anlasser
Mach erstmal Abstätze, da kriegt man ja Augenkrebs
Dann kannst du auch mal das Starterrelais prüfen, nicht dass da was kaputt ist?
nein am Starterrelai kann es nicht liegen weil ich das schon von den anderen Roller genommen habe.
werde mal heute schauen ob er hängt irgend wie am Ritzel melde mich dann,
