Moin Moin
Eine Frage : Gibt es einen Unterschied bei den Kupplungen für Sfera NSL zwischen den Baujahren oder sind die alle identisch?
Moin Moin
Hallo
Nein, keine Unterschiede bei NSL.
Die Kupplung der RST ist anders, aber das weißt Du sicher.
Also ist eine NSL kupplung Bj 1992 mit einer NSL kupplung Bj 1993 identisch.oder????
Richtig. Alle NSL Kupplungen bj 91 - 95
wenn du sooo expliziet fragst, es gibt eine nsl 80 er kupplung, die ist deutlich größer, kannst fahren oder mir verkaufen, dann bekommst du aber ärger mit dem variodeckel und der anlasserfunktion
dirk
Lade mal ein Bild ( von der Kupplungsglocke) hoch nicht das du keine Ori Kupplung mehr drin hast.
Dann habe ich noch eine Frage, dann nerve ich auch nicht mehr..."Versprochen" *zwinker*
Keilriemen : Unterschiede bei NSL bei den Baujahren 1992 und 1993 ???
Mir raucht der Kopf...
[Blockierte Grafik: http://i52.tinypic.com/2ai107d.jpg]
Hallo
Die Kupplung sieht aus wie eine NSL-Kupplung aussehen sollte.
Wenn die Glocke jetzt auch noch 117 mm Durchmesser hat sind aber auch wirklich alle Zweifel beseitigt, aber sowas von...
Auch der Keilriemen ist der Gleiche.
Es gibt bei der NSL kleine Unterschiede zwischen Modellen bis 93 und ab 94 (ungefähr)
Es sind aber vom Tank abgesehen nur geringfügige Änderungen die nicht den Motor/Antrieb betreffen.
