Habe ne Sfera NSL 80.
Mein Problem ist, daß ich die, vom Vorbesitzer, total versaute Original-Variomatik durch ne Multivar 2000 ersetzt habe. Beim ersten Probelauf leider etwas sehr entäuscht.
Anzug gleich null.
Endgeschwindigkeit etwa 30.
Drehzahl gegen unendlich.
Riemen greift also nicht, denke ich mal.
Gefettet und geschmiert hab ich nix, wie in der Anleitung beschrieben. Kleinere Fett/Öl-Spuren auf der Laufscheibe kann ich nicht ausschließen, sollten allerdings nicht so das Problem darstellen. bin ja keine Sau beim schrauben und hab nochmal abgewischt das ding
Habe jetzt in nem Technikbericht gelesen, daß bei dem Kit von Malossi 6gr. Gewichte drin sind. Die Originalgewichte von Piaggio haben allerdings 8,5gr.
Wird der Fehler durch das Ändern der Gewichte behoben sein oder kann es noch etwas sein, was ich vlt. übersehe.
Keilriemen und Ölriemen sind auch neu. Daher auch der Wechsel der Vario.
Des Set beeinhaltet allerdings als einziges von Malossi keine Feder. Wer's mir nicht glaubt kann gerne bei Malossi nach gucken
http://www.malossi.com
Art.Nr. 517575
Ausser der Variomatik (Gehäuse mit den Rollen, die Rollen, Hülse waren nur dabei)
Mir geht's nicht um tuning sondern eher darum die Kiste wieder zum Laufen zu bekommen. Wenn sie 80 fährt reicht mir das ja schon. Ne original Vario einzubauen hab ich keine Lust bei nem Preis von 90€. Da is mir ne Malossi, die vielelicht sogar was mehr brinngt, günstiger und lieber.
Vielen Dank im Voraus.
Griß Rolias
