Hallo liebe Rollergemeinde,
will mich erstmal kurz vorstellen bin 42 Jahre jung, komme dem Harz (Goslar) und seit dem Wochenende stolzer Besitzer eines Sfera NSL 50 Bj. 91 18.000 Km. Diese Seite ist wirklich super gemacht man kriegt wirklich jedemenge Info und die Beschreibungen zur Fehlersuche inkl. Bilder sind sehr hilfreich.
Leider habe ich mein Problem erst "eingekreist"
Bin gestern morgen mit dem Roller nach ca. 10 km stehen geblieben, Roller von 60 Km/h immer langsamer, kann Gasgeben aber Hinterrad dreht nicht Roller springt einwandfrei an hängt gut am Gas. Abends Roller geholt und siehe da, er läuft, nach ca.10 km das gleiche. Habe das Gefühl das der Keilriemen nicht mitgenommen wird.
Ist das ehr die Kupplung oder die Variomatik, wie kann ich das prüfen ?
Wenn es die Variomatik ist welche Gewichte/Rollen brauche ich, die "Gleitschuhe" mitwechseln ?
Wenn es die Kupplung ist, die große Feder mitwechseln, welche Härte ?
Den Riemen mitwechseln, was nehme ich für einen ?
Habe schon die Suchefunktion zur Hilfe genommen und sehr viel über eckige Rollen, glatte Kupplungsbeläge, demotage Werkzeuge gefunden, aber noch nicht so richtig was von den beiden Sachen die Ursache für mein Problem sein könnte.
Vielen Dank im voraus
peugot
