Naja wenn er weniger läuft musste dir das nochmal alles ansehen.
Roller stand, Zündkerze funktioniert, Roller springt beim kicken nicht an - Piaggio ZIP Fast Rider
Das muste aus testen Polini hat eine feinere verarbeitung und leitet die Wärme besser ab , sonst ist kein unter schiet und das er einen tieferen Wulz um Kopf hat.
Da duch bekommste ein bischen mehr Dampf unterm Hintern , und frist auch entsprechent. -
Ja also wenn ich gas gebe alle super, hat auch ordentlich zug auch berg rauf ordntlich druck aber sobald ich aufhöre gas zu gebe geht er aus.
Desweiteren geht der Tacho nicht, hab schon am vorderrad mal geschaut abgeschraubt und an dem kabel bzw der tachowelle manuell etwas schneller gedreht, tachonadel hat sich bewegt.
Mal schauen morgen, vermutlich dann die tachoschnecke, oder?G8,
Robin -
Kann auch sein, dass die Welle oben am Tacho sich lockerte.
So, Roller läuft nun auch im stand also standgas und das auch hörbar rund.
Tacho geht nun auch wieder (lag an der tachoschnecke)
Licht geht auch, nur Blinker rechts / links nicht.
Evl birne kaputt aber leider zeitlich nicht mehr geschafft es zu testen.
Evl kabelbruch? naja morgen mal durchmessen.LG
Robin -
Dein dein Blinkrelai wird wohl hin sein, oder keinen Strom bekommen. Wenn du ein Volt messgerät oder eine Prüflampe kanste es testen.
Am Blinkschalter kommt ein Kabel in der mitte an ,wenn du da den kontakt rein steckst und das andere ende auf masse mus es auf leuten.
Du kannst auch eine Brücke legen ins Rosane oder ins Blauweiße Kabel, dann müste einer der beiden seiten star leuchten.
Sollte das der fall sein ,sind die birnen ok. Dann solltest du nach einem kleinen schwarzen Kasten suchen ,der hat nur zwei an schlüsse.
Oder gucke mal nach deinem Gleichrichter ent weder ist unten wo die leiste von den Kabeln ran geht gelb und hat 8 Stecker,
Oder er ist blau oder rot.
Ist er gelb ist das Blinkrelai da mit ein gebaut .An sonsten ist es ausen an gebracht. -
