habe wie der Titel bereits sagt Probleme mit dem Blinker und einem Kreischen aus dem Vario-Bereich. Der Blinker rechts geht ganz normal, der linke Blinker leuchtet im Display jedoch dauerhaft. Der blinker vorne Links leuchtet auch dauerhaft, der hinten links gar nicht. Batterie habe ich schon geladen, E-Starter geht auch normal, an der Batterie sollte es also nicht liegen. Hatte das Problem schon einmal, damals reichte es einmal die Sicherung rein und raus zu machen, hilft jetzt jedoch nicht weiter. Hatte gedacht, dass es vielleicht am Relais liegt? Was meint ihr ? Bin noch Anfänger in diesem Bereich, wo befindet sich das Blinkerrelais denn bei der Sfera NSL?
Zum Problem aus dem Kreischen habe ich mir schon angelesen, dass es am Ölpumpemriemen liegen könnte. Kann man den als Laie auch ohne weiteres wechseln oder sollte ich es beim Fachmann machen lassen?
Mit freundlichen Grüßen und bereits vorab vielen Dank,
sonixx.
