Hallo! Bei Vollgas und bei erreichen der Endgeschwindigkeit sackt der Mototr plötzlich ab. wenn ich dann Gas wegnehme kommt er nach einigen Sekunden meistens wieder. Vergaser hab ich gereinigt, Luftfilter gereinigt, Membranblock gecheckt, weiß nicht weiter...
Wer kann helfen?
Motor sack bei vollgas ab
ich hatte die selbe scheisse wen ich auf endgeschwindigkeit gekommen bin sackte die leistung und der kämpfte sich langsam wider nach oben? der typ aus dem rollerladen meinte ich soll ne andere vario nehmen..mit der neuen vario (malossi multivar) hatte ich das absacken nicht mehr und er war sowiso schneller
Das Problem ist aber, dass der Motor teilweise dann ganz ausgeht, deshalb denke ich irgendwie nicht, dass es an der Vario liegt.
hmm ne wenn er ausgeht..keine ahnung sorry
Zündung?
Falschluft? -
zündkerze hatte nen kollege auch an seiner zip
gibst du kalt gleich vollgas ? denn kann es nämlich zu zündaussetzern kommen
ich denk mal dass es die öl- einspritzdüse in deinem Vergaser
ist. warscheinlich ist sie verstopft... Ich hatte das problem auch schon mal...
