Hallo Freunde,
da ich wegen einem ungenauen Baumarkt Kompressionstester beinnahe KW-Lager und Simmerringe an einer Piaggio ZIP, Bj. 1996, Typ SSL 50 (RST) gewechselt habe,die doch nicht nötig waren, kam ich durch Rücksprache mit einem Piaggiohändler aus Merzig dahinter warum manche KW-Simmerringe schon nach kurzer Laufleistung wieder undicht werden bzw. werden könnten. Er hatte im Original-Teilekatalog nachgesehen um heraus zu finden ob es einen unterschied zwischen den Schwarzen und Braunen Simmerringen gibt. Einen direkten unterschied konnte er nicht feststellen, noch nicht einmal welche original bei Piaggio verbaut werden bzw. werden müssen. Das einzige was er, und das ist das worauf ich hier hinweisen möchte, rausfand war das beide Simmerringe der KW eine unterschiedliche Innengröße sprich Innendurchmesser haben. Er sagt das würde wenns hoch käme vielleicht maximal nur 1 mm ausmachen, kann mir aber gut vorstellen das das zu einer schnellen undichtigkeit führt wenn diese an der falschen stelle verbaut sind. Leider sagte er mir nicht welcher wohin gehört, jedenfalls nicht in der form von der größere dahin und der kleinere dahin. Er nannte mir lediglich die Art.-Nr, welche ich mir aber in der eile nicht aufschrieb. Bei den Art.Nr. sagte er diese gehört links und diese gehört rechts in Fahrtrichtung.
Ich hoffe ich konnte einen kleinen Beitrag dazu leisten um bei einer Fahrzeugreparatur auf Nummer sicher gehen zu können. Sollte das was ich hier Beschrieben habe schon so oder sö ähnlich hier im Forum existieren könnt ihr es ja wieder löschen und meinen Beitrag als Nutzlos betrachten.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein fröhliches Schräubeln
Daniel16121980
