Habe eine Anleitung gefunden wie man aus wenigen Sachen einen Kompresionstesteer selber bauen kann.
Die anleitung ist von Mofapower
Hi,
man hat öfters das Problem wenn man Mofas kauft ob der Zylinder, Kolben und Ringe noch in ordung sind. Das lässt sich ganz schnell beheben mit einem Kompressionsmesser. Aber für ein oder zweimal messen lohnt es sich nicht einen für 20 Euro zu kaufen deshalb hab ich mir mal selbst einen gebastelt...
Alles was man braucht ist:
- Einen alten Druckmesser der an vielen Fußluftpumpen oder alten Kompressoren drann ist.
- Eine alte Zündkerze.
- Irgend ein Rohr mit dem man Druckmesser und Zündkerze verbindet.
- Ein Schweisgerät oder guten 2 K-Kleber
So wenn ihr das alles Zuhause liegen habt dann kanns ja los gehen. Als erstes das ganze Keramik der Zündkerze mit nen Hammer kaputschlagen. Das Keramik geht komplett durch die Zündkerze durch einfach reinschlagen bis ein Loch in der Kerze ist. Dann noch ausen den Kontakt abscheiden wo der Funken überspringt.
[Blockierte Grafik: http://www5.pic-upload.de/thumb/11.12.10/tm8uo99cxapq.jpg]
Dann nur noch das Rohr ect an den Druckmesser fest machen. Muss aber richtig dicht werden.
Wenn ihr das habt dann einfach noch das Rohr da reinstecken wo mal das Keramik der Zündkerze war und fest schweisen.
Und zack schon habt ihr einen Kompressionsmesser. So siehts aus wenns Fertig ist.
Nun einfach das Messgerät fest in das Zündkerzengewinde reindrehen .... dann einfach gleichmäßig Kurbeln und schon weiß man die Kompression des Zylinders. Am besten ist wenn ein Freund ein bisschen reintritt und ihr mit einer Taschenlampe oder ähnliches die Kompression abließt weil die Nadel sehr schnell vor und zurück springt.
Die Kompression eines Sachs 505er mit 2 Ring Kolben sollte so ca 8 Bar Kompression haben. Ein Kolben mit einem Ring die nach 1990 sollte ca 6 Bar drauf bringen. Wenn ihr keine gute Kompression mehr habt dann Kolbenringe wechseln oder Übermaßkolben :aufpass: . Ihttp://https://www.sfera-haiza.de/wbblite/newthread.phpch habe bei meiner Prima mit 2 Ring Kolben 8,5 Bar Kompression :).
Ansonsten viel Spaß damit und viel Erfolg^^
PS: Wenn ihr so eine Messuhr mit kg/cm² hapt ist kein Problem. 1 kg/cm² entspricht 0,981 Bar, also so ziemlich gleich.
[Blockierte Grafik: http://www5.pic-upload.de/thumb/11.12.10/drhz7kncilz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www5.pic-upload.de/thumb/11.12.10/axqv144atip.jpg]
Quelle: Finde sie ganz gut, kann man denke ich gut gebrauchen.
